Aire Acondicionado
Presion de baja en A/A split, a temperatura exterior de 1º c
Ale_pef
El equipo (Surrey f/C 5500) funciona bien, pero noto falta de rendimiento. esta instalado en un lugar donde la temp exterior en estos días ronda los 10º de máxima y -5º de mínima. Al hacerlo funcionar en "cool" y medir su presión, ¿cuantos PSI debe indicar?
el chupirul
debes de saber que presion y temperatura son primas hermanas menor temperatura menor presion.,., ningun equipo de aire acon. te baja 10 grados, si esa es la temperatura extereor para que lo prendes ay una tabla donde puedes sacar ese dato checa tu presion y revisa suerte
Domingo falcon
Debe indicar en el manifol 65 psi
Joaquin Carpio
La presion de baja del compresor debe estar mas o menos en 60 psi.
sricard
sricard
242
no varia mucho, no te guies por la presion con esa temperatura ambiente, primero estas muy en el limite con la temperatura de funcinamiento vdel aire primero pone el manometro de alta. pasalo a calor y fijate en que presion trabaja el equipo y controla si el fan externo se apaga en algun momento. controla la presion que tenes, si ves que no llega a las 300 agregalew de a poco y anda probando, y cada vez qe agregas controla con la pinza amperometrica el consumo del motor que no se pase de lo que dice la tabla o etiqueta del equipo.....igualemnte si medis presion y te falta bastante por ahi te convviene hacer vacio y cargar con balanza la carga justa y listo, por experiencia te diria uqe hagas eso uqe es lo mas sencillo y lo dejas bien de una sola vez.... Si con la carga que tiene el fan externo para no le agregues que el gas esta bien ... el fan corta cuando llega a una presion elevada, es decir buen calor en la unidad interior ....
sricard
sricard
242
y con esa temperatura ambiente no se te ocurra dejarlo en 60 o 65 de baja en frio porque en calor vas a reventar el compresor.....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
