Aire Acondicionado
cambio de gas r-134a por R22???
juanka86
Buena tarde compañeros trabajo cargando sistemas de aire acondicionado en vehiculos, Me llego un vehiculo Honda Civic modelo 95 el cual le cargue gas pues el cliente se quejaba de que no enfriaba lo suficiente, cuando le saque la carga que traia que aparentemente era aire y no gas pues no se sentia el olor tipico a gas r-134a el carro quedo super bien. Ahora me llamo el cliente pues dice que el carro solo le enfria en autopista cuando el vehiculo esta en la ciudad no enfria lo suficiente entonces le mande a lavar el condensador del vehiculo, pero el cliente me comenta que con la duda de porq no enfria cuando el vehiculo esta en la ciudad, lo llevo a otro taller de A/C y le comentaron que si queria que el sistema de A/C enfriara en la ciudad tenia que cambiar el gas R-134a por Freon22 juntamente cambiar el aceite del compresor yo llevo 3 años trabajando A/C automotriz y no habia escuchado esta opcion para que enfrien mas los sistemas de A/C si alguien me puede explicar como seria el procecimiento para hacer este cambio y si se puede hacer para que enfrie de una mejor manera los sistemas de hace A/C. Agradeceria sus comentarios. Atte; Juan Carlos
pedro luis gomez b.
hola amigo debes de tener claro que el 134a remplazo el R12 y el R22 nunca remplazara al 134a y este es un rrefrigerante ecologico mejor cambias el aceite y procura hacer un buen vacio es probable que tenga humedad el sistema y le aplicas de nuevo 134a y si te fijaste en la placa que tipo de gas era
MIGUEL CORTES
en a/ac automotriz JAMAS SE USARA R22, dañaras las mangueras y al propio compresor, amen de que en automotriz el sistema opera con mas altas temperaturas que un a/ac comun de casa, habria mucho riesgo en caso de una fuga( por los acidos que se formarian--chlorhidrico y fluorhidrico-.. ES UNA BARBARIDAD LO QUE ESOS PSEUDOTECNICOS SUGIEREN.... tendras que revisar bien las presiones y revisar cada uno de los componentes del sistema para dejarlo operando eficientemente. SUERTE
