Aire Acondicionado
Colocar termostato a 2 aire centrales
Aire acondicionado RW U08PGC
chrisfx
chrisfx
12
Hola gente en el trabajo tengo 2 aire acondicionados centrales york, los mismo no tienen termostato, trabajan todo el tiempo. En el trabajo se me pidio la tarea de poder automatizarlo digitalmente. Yo pense en la indea de ponerle un termostato digital. Lo que no se la colocacion del mismo. Me darian una mano?
el chupirul
si dises la colocacion del termostato es en la pared serca del retorno del aire porque esew aire es el mas caliente y ba a cortar por temperatura asta que lo enfrie suertwe.,,,,.,.,
chrisfx
chrisfx
12
[quote:d0b3dc567b="el chupirul"]si dises la colocacion del termostato es en la pared serca del retorno del aire porque esew aire es el mas caliente y ba a cortar por temperatura asta que lo enfrie suertwe.,,,,.,.,[/quote:d0b3dc567b] Si la colacion de un termostato ne la pared, pero nose las conexiones es un quipo trifacico..
cheoelgrande
[quote="chrisfx"][quote="el chupirul"]si dises la colocacion del termostato es en la pared serca del retorno del aire porque esew aire es el mas caliente y ba a cortar por temperatura asta que lo enfrie suertwe.,,,,.,.,[/quote] Si la colacion de un termostato ne la pared, pero nose las conexiones es un quipo trifacico..[/quote] lo trifasico no tiene que ver, el termostato digital tiene unas funciones de control que van directamente conectadas es a la etapa de control del aire acondicionado, la mayoria trae un manual donde especifica cual conector va a la etapa de control del compresor, que es la que se maneja, las funciones digitales se programan segun quiera el cliente, por ejemplo a que temperatura enfriara (o calentara en caso de calderas) de lunes a viernes de 8 a 12 otra temperatura de 12 a 2pm y otra temperatura de 2 a 5, de noche si no se utiliza se programa que a partir de la hora que programes se apague y encienda el dia siguiente a la hora fijada los ines de semana segun quiera el cliente, fijate en el manual
chrisfx
chrisfx
12
[quote="cheoelgrande"][quote="chrisfx"][quote="el chupirul"]si dises la colocacion del termostato es en la pared serca del retorno del aire porque esew aire es el mas caliente y ba a cortar por temperatura asta que lo enfrie suertwe.,,,,.,.,[/quote] Si la colacion de un termostato ne la pared, pero nose las conexiones es un quipo trifacico..[/quote] lo trifasico no tiene que ver, el termostato digital tiene unas funciones de control que van directamente conectadas es a la etapa de control del aire acondicionado, la mayoria trae un manual donde especifica cual conector va a la etapa de control del compresor, que es la que se maneja, las funciones digitales se programan segun quiera el cliente, por ejemplo a que temperatura enfriara (o calentara en caso de calderas) de lunes a viernes de 8 a 12 otra temperatura de 12 a 2pm y otra temperatura de 2 a 5, de noche si no se utiliza se programa que a partir de la hora que programes se apague y encienda el dia siguiente a la hora fijada los ines de semana segun quiera el cliente, fijate en el manual[/quote] Me dices que la mayoria de los termostatos dice donde va conectado en la etapa de control del compresor? porq si me decis que el aire central tiene un esquema donde va conectada la estapa de control ahi estamos errado porq lo hacen funcionar al metodo viejo.. mediente una termica con cada fase y un contactor para la potencia que demanda.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
R es el comun G va para el rele de el motor ventilador y R va para el contactor :|
cheoelgrande
chrisfx, la etapa de control del aire central al igual que cualquier otro es la que da la orden para que accione la etapa de potencia, sea por medio de contactores, rele de potencia, triac o cualquier sistema que se use para obedecer la orden, el termostato digital al igual que la tarjeta de control de un split solo acciona los rele que energizan la etapa de potencia, en este caso al compresor, al programarlo para una cantidad de grados maximos y minimos y su detector de temperatura ambiental da la orden a la etapa que acciona los contactores, reles, triac o lo que sea, estos se accionaran y energizaran al compresor y al llegar a la temperatura programada dara la orden para desactivar los contactores, rele, triac o lo que sea, y asi desconectar electricamente el compresor, utilizan un bajo voltaje y poco consumo para activar contactores de 12, 24, 48 voltios y estos pasarian los voltajes de potencia, en este caso tres faces, asi que segun el termostato digital que tenga a mano usaria un contactor de 12, 24 o 48 voltios para trifasico, no es como el termostato de perilla manual o la termica que mencionas
Lucio1959
Perdon por mi intromision, leyendo este tema creo lo siguiente: Los equipos centrales TODOS tienen una "bornera" donde van conectados los mandos del termostato, ( Y - R - C - W - G ) el cual energiza o no determinado relay o etapa del equipo, la alimentacion de energia potencia generalmente es una bornera mas grande ya que los cables son mas gruesos identificados como R S T , N y descarga a tierra En el caso de estos equipos YORK creeria que debe estar trabajando solamente en frío y que dicha bornera debe estar puenteada dentro del mismo los contactos R G Y , entonces al energizar el equipo directamente arrancan el o los compresores y las turbinas.- Si este fuera el caso es muy simple la solución, se libera la bornera del equipo, se cablea hasta donde se pondria el termostato, preferentemente cerca de un retorno, y se conecta el mismo siguiendo el codigo que es universal (Y - R - C - W - G )
