Aire Acondicionado
carga de gas de split
valentino46
hola ,si bien yo instale el split, queria aclarar que el tecnico realizo,las uniones de caños,pero ya no tiene importancia;lo mas importante es que ustedes me puedan ayudar a realizar esta tarea que mas que por ahorro es por gratificacion personal que yo quiera hacerlo. Me queda un par de dudas ¿cual es la toma de servicio? para ponerle la manguera azul ,les cuento que mi split es frio -calor (no se si tiene algo que ver ) y si tiene una o dos tomas donde poner la manguera azul (alta o baja),la verdad es que no me acuerdo. ¿no existe posibilidades de que me pase con la carga de gas ?¿que debo tener en cuenta para que esto no ocurra? ¿si se carga en marcha que conviene ponerlo para que de frio o calor?,aca en este momento estamos en casi invierno y hace una temperatura de aprox 8 a 10 grados Desde ya les pido disculpas por mi desconocimiento e ignorancia ,pero les aseguro que si lo logro ,para la proxima vez lo hare solo porque me encanta la posibilidad de aprender cosas nuevas . muchas gracias y perdon si pregunte algo que no corresponde
Domingo falcon
Si el equipo es nuevo y una ves instalado todos, tanto eléctrica como cañería, hay que realizar el vació, se instala la manguera azul por el servicio cual es del caño mas grueso, por los meno 25 minutos,m luego se abre los servicios con con la ayuda de la llave alem, (de los dos),se prende el equipo si ase falta gas se completa tine que medir en el manifol 65 psi, suerte
MIGUEL CORTES
mmmm... a ver en invierno es un tanto mas dificil para quienes no tienen experiencia... en estos casos lo ideal es cargar por peso segun lo indique la placa del fabricante y con balanza por baja y tambien por la toma de alta que dices tiene y en forma liquida, con el equipo apagado. ( esto despues de lo del vacio. )tienes balanza?de que capacidad es tu equipo? cuantos gramos pide el fabricante?. a 10 grados ambiente corresponderia casi 40 psi de carga.
frioref
frioref
80
Te respondo tus preguntas. Si es un a/a Split: La valvula de servicio, es la unica que tiene y es la del caño grueso de succion (donde prove el refrigerante del evaporador en forma gaseosa)"Si" tenes la posibilidad de exederte de refrigerante, y tienes que saber como hacerlo para que no te pase. Se tiene que cargar en marcha si o si el refrigerante, si es por manometro y garrafa comun. Y siempre en funcion de "refrieracion" sea invierno o verano. (En calor no se puede, porque funciona en forma inversa y trabaja con otras presiones). Porque le vas a cargar refrigerante!?
