Aire Acondicionado
compresor dañado
Fredy Vazquez Lopez
Buenas noches a todos: Reciente mente limpie un clima de ventana q tenia 2 años sin limpiarlo, al terminar verifique q funcionaralo puse en marcha como 15 minutos y todo quedo muy bien; a la hora me avisaron q hubo un corto, no pude regresar ese dia A revisarlo por lo q buscaron a otro tecnico, el tenico les dijo q habia sido pr una ma la conexion al compresor y no pude demostrar lo contrario por tener los cables suelto asi los dejo el otro tecnico. Mi pregunta es puede funcionar un equipo con las conexiones mal instaladas en el compresor?
ROBERTO BERENYI
Si el compresor está quemado,fue mala conexión.
roberto 147
hola fredy, claro que es posible, por ej. si los cables de la bornera R y S fueron cruzados entre si, el equipo arrancaria pero a corto plazo se quema la bobina de arranque, conta como te fue, saludos
