Aire Acondicionado
problemas en la condensadora
caradenaipe
hola a todos los del foro...tengo un problema con un aire de 2500 frio/calor . en modo frio la presion no supera los 50 psi,si le intento agregar mas se congela el retorno,el amperaje esta en 2,8 amper la placa dice que tiene que trabajar en 4 amper en modo frio,el forzador de la condensadora funciona perfecto,cuando lo paso a modo calor arranca perfecto,a los 30 segundos se para el forzador de la condensadora y solo queda funcionando el compresor y el forzador de la unidad interior,tire muy bien calor,pero note que cuando arranca el forzador de afuera la presion de alta se va a 370 psi y se apaga solo el forzador de la unidad exterior a los 30 segundos baja la presion a 250 psi y vuelve a arrancar el forzador de afuera,el amperaje en calor es de 4,5 amp es lo recomendado.ya le hice un vacio de 50 minutos,y las cañerias no estan dobladas,cambie el capasitor del ventilador de afuera,¿cual puede sel la falla? gracias de antemano.
el_mito
el_mito
243
Buenas tardes. Cual es el problema del reclamo? Contas que la presion es de 50PSI, pero..., la temperatura de retorno en el evaporador de cuanto es? En calor, que el ventilador de la unidad exterior se encienda y se apague, no significa que este funcionando mal.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
