Aire Acondicionado
Aire acondicionado deja de enfriar a veces
julio cesar veloz
Saludos amigos de este respetable foro....sucede que tengo un aire acondicionado de ventana de 9mil btu y este a la hora que hay mas calor deja de enfriar osea sale solo aire caliente y no enfrÍa...ya le cambie el tÉrmico que lleva sobre la unidad(compresor) por uno nuevo pero persiste el problema...espero su respuesta gracias de antemano saludos a todos!!! :)
el chupirul
no dises si se esta protegiendo el compresor.,, ay que revisar presiones,amperaje flujo de aire ,trabajo del motor.,.aslgun ruido estrañp del compresor etc,.., si puedes especificar mejor suerte.,.,.
julio cesar veloz
NingÚn ruido extraÑo solo deja de funcionar el compresor y luego empieza de nuevo el ventilador queda funcionando solo, me han dicho que puede ser el termostato o falta de gas ...que opina usted gracias!!!
roberto 147
¿a que temperatura esta programado?
diesel luis miguel
Te recomendaria que revises si el electroventilador funciona cada ves que enciendes el a/a, puedes estar cargado con el gas o el comprensor funcionando bien..pero si el ventilador no arranca cuando enciendes el a/a..no te saldra aire frio.. Casi siempre el relÈ es el que falla... puede ser que el electroventilador no arranque siempre que enciendes el a/a
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Julio sabes que Diesel tiene un poquito de razón al decir que es posible que el ventilador no trabaje bien, pero la solución está en cambiar el capacitor del ventilador que debe estar dañado.
julio cesar veloz
estimados amigos de yo reparo el electroventilador si esta funcionando perfectamente, cuando enciendo el aire este prende al mismo tiempo, lo que pasa en que al parecer se detiene en compresor y el ventilador hecha aire caliente y no frió, gracias a todos por sus comentarios espero mas opiniones al respecto saludos a todos!!!! :idea:
roberto 147
es extraño como dice un colega tenes que medir amperaje y presiones desde que arranca hasta que se para así te dará mas información, avísanos los resultados
franco chaperon
En este  caso si sigue funcionando el ventilador, lo que para mi esta fallando es el capacitor de arranque, entiendo que lo que no vuelve a arrancar es el compresor, si lo que entra en juego al momento de que éste arranque es el capacitor, yo empesaría por chuqquear eso, luego revizaría si hay algun sensor de hambiento o de contacto, si los hay ayudalos con un secador de pelo, si luego de chequear el capacitor y cambiarlos si es necesario, los sensorees no arrancan calentandolos, ese seria el problema en teoria.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
