Aire Acondicionado
aire de 48000 btu
mervin pulgar
buenos dias mi pregunta es la siguiente tengo un aire de 48000 btu el primer problema que presente fue el capasitador rebentado lo reemplase y encendio el compresor luego de 15 min trabajando hace un ruido como liberando presion un pizzzzzzzzzzzzzzzz se recalienta y se despara por termico...... ahora checo el amperaje esta normal pero las presiones estan defectuosas por baja da basio y por alta 200 psi........ pense en falta de gas o una posible obstruccion le carge un poco de gas pero sigio en basio descarte la obsion de falta de gas dessolde la tuberia de baja y alta del compresor al principio da una buena subcion y precion pero cuando le tapo la tuberia de alta hace otrabes pizzzzzz y deja de succionar y de mandar presion alquien que me allude no quiero decir que es compresor
tecnico venezolano
saludos hermano mervin.la prueba que hiciste indica que el motor no comprime ya murió saludos y suerte
mervin pulgar
gracias man solo era para comprobar jejejej
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
