Aire Acondicionado
problemas con el encendido de mi equipo mmini split
eduardopaezjirado
buenas tardes es que tengo el siguiente problema es un mini split marca CV 9000BTU estaba trabajando luego de unos dia se apago la unidad interior evaporadora le hice una limpieza a la tarjeta y arranco. luego de 2 horas se apaga nuevamente le desmonte la tarjeta limpiándola con limpiador de contactos y no funciona. lo que he notado es que el ventilador(blower) me produce un ruido pero no gira quiero salir de dudas si es el capasitor del ventilador o es la targena. me podra ayudar a resolver estas dudas por favor [/u][/b]
saje
saje
1.675
hola: para salir de dudas, gira el ventilador con la mano. si alcanza la velocidad o simplemente gira, entonces cambia el capacitor que esta en la targeta. suerte.
eduardopaezjirado
en caso de que no gire el ventilador que otra cosa podria ser es que al principio creo que lo gire pero esta un poco duro me podria explucar mas a fondo por favor
saje
saje
1.675
hola de nuevo; tendras que desarmar y quitar la turbina, dejando solo el motor, una vez hecho, gira la flecha del motor, si este esta duro, los rodamientos estan mal, si es asi, tendras que cambiar el motor, creo que son sellados. si la flecha gira, entonces es el buje del otro extremo de la turbina, limpia y lubrica. suerte.
eduardopaezjirado
gracias por tus consejos pero quisas no le he explicado bien, pero el que no gira es el blower el que esta en la frentera del split,al encender el equipo los led parpadean y el swin del equipo(el motorsito)funciona lo que es que no arranca como tal ¿sera el capacitor de arranque? o es parte de la tarjeta?
eduardopaezjirado
se me olvidaba algo pues me corrijo capacitor de arranque no puede ser por que el ventilador de la unidad exterior arrancaba cuando lo deje funcionando. como dije antes el problema es que, al encenderlo parpadean las luces del split pero no gira el blower que esta en la frentera. ¿estara bloquiada la targeta,algun elemento de la tarjeta con falla,que pruebas realizaria en este caso? por que ya antes me habia funcionado limpiando reseteando el control y quitandolo de la energia lo que se me paso fue quitarle el bulbo que va pegado al serpemtin colaboreme en esto se lo agradezco
saje
saje
1.675
hola: si puedes manda fotos del problema. al parecer no sale aire por enfrente de la unidad evaporadora, sigo insistiendo, que el problema es motor o capacitor de la targeta. saludos.
eduardopaezjirado
gracias cual es el capacitor de la tarjeta? sera uno de color negro ubicado en la propia targeta principal del split? es que desconosco un poco la electronica ¿ como lo distigo?
saje
saje
1.675
hola: el capacitor puede ser negro o no, pero es uno rectangular por arriba, semi cuadrado por enfrente y que esta soldado a la tergeta y tiene dos patitas, en el capacitor, devera decir 2.5Uf, 3.5Uf, etc. a 220V, 370V, etc. localizalo quitas, compras, lo pones, (no tiene polaridad) y el motor devera dar vueltas solo. suerte.
eduardopaezjirado
muchas gracias por aporte me sirvio mucho insitir en el tema, por que aprendi procedimientos nuevos resta decir nuchisimas gracias :lol:
eduardopaezjirado
buenas tardes es que tengo una inquietud esta semana, quiciera calcular el o saber por medio de una tabla o ecuacion como saber que capacitor puedo colocarle a un motor de 2 caballos a 220v? o un motor de 1ccaballo a 110v? podria colaborarme en eso por favor muchas gracias
saje
saje
1.675
hola: aqui tienes, espero te sirva. suerte. http://www.capacitorescampos.com.ar/Folletos/electro.htm
eduardopaezjirado
buenas tardes codial saludo mi pregunta en este dia es, como instalo una targeta universal para un aire acondicionado tipo split? es que la targeta que tiene ese equipo ya no le funsiona, no manda las señales que tiene que enviar tanto a la unidad condensadora y evaporadora me podria colaborar si no es tanto pedir 8) muchas gracias por su colaboracion....
eduardopaezjirado
[quote="saje"]hola: aqui tienes, espero te sirva. suerte. http://www.capacitorescampos.com.ar/Folletos/electro.htm[/quote] muchas gracias.... me va a servir de mucho deveras mil pero mil gracias feliz dia
saje
saje
1.675
hola: aqui tienes la informacion de la targeta universal, espero te sirva, es del foro. suerte. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=77661
