Aire Acondicionado
COnectar un aire acondicionado Split sin la placa
gastonrid
Buenas... Por distintos motivos necesito conectar directamente un split, sin utilizar la placa controladora. Para frio, debo encender el motor y el compresor? veo que en el diagrama que el motor tiene 5 bornes... (Negro, Celeste, Rojo, Amarillo y Naranja).. como deberian ser las señales para estos bornes? El compresor tiene 3 bornes... R S C alguien puede ayudarme... Muchas Gracias.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola.. por donde entra la energia a tu split, por la condensadora (compresor) o por evaporador, ya que serian dos conexiones diferentes
gastonrid
Compresor. gracias por la respuesta
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola.. si vas a eliminar la tarjeta, primero hay que reconectar todo de manera directa, ventilador y capacitor ya que como la corriente viene desde arriba se usan puentes para energizar el cable que baja al evaporador. Ten en cuenta que vas a "perder" control de temperatura y velocidad variable del motor ya que en la conexion directa funcionaria la mas alta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
