Aire Acondicionado
instalacion de equipo con un condensador de 15t y 20t
josealfaro
Es posible instalar un equipo de 36hp con dos evaporadores uno de 15 toneladas y otro de 20t
el chupirul
probablemente si pero tienes que tener un buen asesor si los evapo. fueran de la misma capacidad, no hay problema pero ,. en este caso tienes que llenar los dos evaporadores de refrigerante con diferente cantidad .., suerte,,..
EDUARDO127
que tipo de equipo es ,que compresor tenes, que valvula de expansion tenes, te pregunto para saber con que elementos contas o si te falta algo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
