Aire Acondicionado
aire acondicionado samsug 18 mil btu 220 vts
Aire acondicionado Samsung R22
joseman73
Muy buenos días a todos lo amigo y hermanos del foro y la ves felicito por su ayuda del mejoramiento de los técnicos de refrigeración en todo el mundo.. Si alguien me pudiera ayudar en solucionar satisfactoriamente mi problema, no solo valorizo si no agradecería siempre. Mi pregunta es .... No tiene rendimiento para enfriar la habitación de 4x4. Desde que se recargo de gas refrigerante R22. El aire acondicionado samsug 18 mil btu 220 vts. Por un técnico tsu de PDVSA en refrigeración. Solo se enfría la mitad del panel o evaporador, osea solo moja la mitad del evaporador. Capilar usado en este trabajo fue el mismo que trajo de fabrica, no fue necesario cámbialo, porque solo se rompe uno de ello y se llevo la muestra para compra capilar nos dieron 054 x 1 metro, solo colocamos 98 cmts que lleva el capilar de largo. ahora.. que lo que esta sucediendo en este caso ???. Por favor pido ayuda gracia amigos de foro y excelente día
reparaclimas
reparaclimas
1.274
No comentas que tipo de aire tienes, como esta de mantenimiento..
Domingo falcon
Checa con el manómetro el gas tiene que medir 60 a 65 psi, seguro tiene alguna perdida, vez si no tiene aceite en las uniones, suerte
joseman73
mi problemas es que tengo a/a de ventana de 18btu y tiene 69 psi, no tiene fuga de gas, ni se congela, el problemas que presenta es que no tiene rendimiento para enfriar la habitación que de 4x4, que es muy pequeña, solo se enfría la mitad del panel frontal . por favor necesito ayuda porque esta haciendo mucha calor en américa latina, De verdad esa maravillosa persona que me pueda ayudar se lo agradeceré de corazón gracia a todos y dios lo bendiga
victor manuel argaez iven
verifique por favor si al levantar el panel frontal donde estan los filtros de aire y con el equipo encendido vea si la tuberia se congela se pone de colos blanco y si es asi es probable que noteb ga si carga completa de refrigerante ,si puede usted dar mas datos sobre los sintomas que tien su equipo seria mas facil solucionar el problema
chque eque que el sensor de temperatura que es un tubito negro con un cable que va hacia la parte elecrica,cheque que no este pegado completamente al evaporador que es la parte que parece un radiador de coche ,por que si esta asi va a parar muy seguido el compresor y no va a enfriar bien y se puede originar otro problema
Domingo falcon
La carga esta bien,protege con algun plástico (bolsa) el motor del ventilador y realiza una limpieza con idrolavador, el frente del equipo como la parte de atrás y vera como funciona, suerte
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Joseman si carga solamente la mitad del evaparador es porque los capilares están tapados cambialos y veráz.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
