Aire Acondicionado
falla turbina del evaporador de minisplit
beto710820
Necesito ayuda con una turbina del evaporador que no responde a las velocidades pues gira a muy bajas revoluciones aunqe lo ponga en alta velocidad, ademas lo hace de forma intermitente. El compresor arranca correctamente (le acabo de cambiar el capacitor) y el ventilador del condensador tambien opera con normalidad, los termistores funcionan bien pues al ambiental le aplico algo de calor con la mano y manda arrancar al compresor y al metálico le hago lo mismo y manda la señal correspondiente. Como les comento el único problema es que la turbina del evaporador no alcanza la revoluciones de alta velocidad, arranca pero se queda en baja. Nota: tengo dos equipos identicos y ya probe cambiando las tarjetas de control y la de fuerza y sigue la falla pero en el otro equipo todo funciona correctamente. De antemano mil gracias!! Gracias a los que han aportado sus conocimientos pero sigo con la falla. Y sobre si será falta de gas, no creo pues al arrancar el compresor se forma una muy ligera escarcha de hielo en el circuito de refrigerante en el evaporador y por lógica enfria muy bien pero le faltan revoluciones a la turbina, ese es el único problema. Gracias!!
carnero418
si la plaqueta funciona correctamente en el otro equipo entonces tenes problema en el motor de la turbina del evaporador...hace al reves saca el motorcito del evaporador del equipo que funciona correctamente y ponecelo al que tiene la falla,con la plaqueta original y probalo,si el equipo responde bien es por que tenes que cambiar el motorcito.saludos
MIGUEL CORTES
Mi pregunta, el capacitor lo trae soldado a la tarjeta o lo trae separado... si es esto ultimo, ya lo probaste con un capacimetro?, en caso de que este soldado a la tarjeta y dices que aun probandolo con otra tarjeta no revoluciona bien ... tendras que sustituirlo.
carlos melo
hola mira seria bueno espesifiques si el aire responde bien en frio y en calor no lo hace te paso a explicar su funcion en frio el por falta de refrigerante sopla igual en calor el comienza calentando el gas lo cual cuando llega el calor al serpentin el bimetal manda la orden al forzador lo realiza intermitente por que es un lugar muy frio o por falta de refrigerante ,el lo realiza entermitente luego q comienza a estavilizar la temperatura mantiene una vcelosidad constante espero esto te ayude y te sirva para solucionar tu aire desde ya a las ordenes frilav.uy@hotmail.com
toniceman
Hola, si la maquina esta en calor podria ser que le faltara gas , ya que la sonda de bateria no se calentaria y no aumentaria la velocidad del ventilador , que suele ser proporcional a la temperatura de la bateria. Has probado a poner la maquina en frio o ventilacion? Asi descartarias que el ventilador falla o no. saludos
sonoramexico
Están dañdos los capacitores que permiten las 3 velocidades del motor de la turbina del evaporador, cámbialos.
Victom Car
Buenas tardes amigos yo tengo exactamente la misma falla el motor de la turbina del evaporador gira muy lento, incluso la quite y la conecte directamente y gira lento mi equipo es un mirage vlu de 12000 btu y tengo dos iguales conecte también directo el compresor o condensador y trabaja bien enfría mucho eso lo hice para descartar el capacitor.  Para mi el problema está en el motor de la turbina. Alguien sabe a qu velocidad deba girar
perez12342008
Hay equipos que si no tienen bien los sensores no desplaza el motor fan de la consola, por ejemplo equipos LG que traen sensores mixtos, es decir el de tubería es de 5K Ohm y el de ambiente (plástico negrito) es de 10 K Ohm , prueba eso a ver, es posible que funcione mejor
