Bueno , ayer a la mañaña de calenton fui y me compre una pinza amperometica, de u$s 20 , ya que no me da comprar algo mas pro porque no le voy a dar uso, la probe con 6 aparatos distintos y con todos me marco el consumo indicado en las especificaciones, asi que acto seguido medi el consumo en el cable que va del elevador al aire. En frio , arranca a soplar y enfriar y esta en 11a , luego empieza a subir hasta 20 y ahi se activa la primer etapa del estabilizador, bajando la corriente de entrada hasta 200v (siempre entregandole al aire 217v) . En ese momento el consumo vuelve a 14a , pero vuelve a subir hasta 20 mas o menos y se activa otra etapa del elevador ( y la corriente de entrada baja a 180) , y asi llegando hasta 20 y activando etapas del elevador, hasta que llega a la ultima cuando la corriente de entrada baja a 150v , el amperaje pasa de 20 (ya no hay mas etapas de estabilizacion) y llega hasta 40 , donde corta el compresor del aire.Luego de un minuto vuelve a arrancar el compresor y todo lo mismo otra vz. Si uno no lo midiera , diria que esta funcionando bien , enfria y corta, enfria y corta.En calor pasa lo mismo , solo que no llega a soplar aire caliente......
ideas..?
La bornera de conexiones fue vista por 3 tecnicos, el que lo instalo y 2 de service oficial de distintas empresas, ninguno objeto nada...
