Aire Acondicionado
espero puedan ayudarme.
ronald1502
buenas, espero puedan ayudarme, tengo un aire de ventana de 12000BTU LG. estaba trabajando bien lo tengo normalmente en 18° o 19°. pero de momento en la noche dejo de enfriar. osea si lo apago lo dejo un rato y lo prendo nuebamente el cominza a enfriar y de momento deja de enfriar, no lo hace como de constumbre. chequie la parte trasera y note que al arrancar el compresor vota aire caliente pero sola una parte de la colmena, osea la condensacion sale solo en la parte de arriba, abajo es decir de la mitad hacia abajo es como si el compresor tubiese apagado.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Hola, el ventilador gira en sentido correcto, arroja aire por el frente, de mantenimiento como anda, el compresor logra arrancar o solo emite un zumbido y se apaga, por cierto la temperatura es tambien factor importante, ya que si no logra enfriar a la que ud solicita el compresor no descansa
reparaclimas
reparaclimas
1.274
jesusD lugo
hermano es recomendable un mantenimiento al equipo cada 6 meses de acuerdo a su uso.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Ronald cambia capilar y resuelves.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="ronald1502"]buenas, espero puedan ayudarme, tengo un aire de ventana de 12000BTU LG. estaba trabajando bien lo tengo normalmente en 18° o 19°. pero de momento en la noche dejo de enfriar. osea si lo apago lo dejo un rato y lo prendo nuebamente el cominza a enfriar y de momento deja de enfriar, no lo hace como de constumbre. chequie la parte trasera y note que al arrancar el compresor vota aire caliente pero sola una parte de la colmena, osea la condensacion sale solo en la parte de arriba, abajo es decir de la mitad hacia abajo es como si el compresor tubiese apagado.[/quote] de tu parte lo unico que puedo recomendarte es un buen mantenimiento desmontalo de un caja con despacio y con cuidado limpialo bien el ventilador y las serpentinas con mucho cuidado que no se plieguen las laminas con una solucion limpiadora de serpentinas y enjuague con agua tapando las partes electricas que quede bien limpio y si no va con esto llama a un tecnico tendra que medir presiones, medir el compresor y otras cosas un cambio de capilar es algo apresurado para estos momentos por otra parte si el compresor no comprime el cambio de capilar es inutil y si solo le falta algo de gas innecesario si la carga esta contaminada no se logra ningun beneficio cambiando el capilar aunque como esto implica el cambio total de la carga llegaria a buenos resultados de todas maneras pero el capilar nuevo no aporta ningun beneficio saludos
ronald1502
vean el aire enfría pero no a la temperatura adecuada. el compresor descansa pero de manera muy constante.se le iso el mantenimiento adecuado osea en limpieza. al ventilador se le cambiaron las ro-lineras y esta trabajando el buen sentido, otra cosa que no comprendo es como porq el en la parte trasera por donde vota la condensación porq calienta solo la mitad osea en los primeros 10 tubos los de abajo se mantienen totalmente frió.gracias por su inmensa colaboración [/b]
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="ronald1502"]vean el aire enfría pero no a la temperatura adecuada. el compresor descansa pero de manera muy constante.se le iso el mantenimiento adecuado osea en limpieza. al ventilador se le cambiaron las ro-lineras y esta trabajando el buen sentido, otra cosa que no comprendo es como porq el en la parte trasera por donde vota la condensación porq calienta solo la mitad osea en los primeros 10 tubos los de abajo se mantienen totalmente frió.gracias por su inmensa colaboración [/b][/quote] eso es completamente normal en cualquier sistema de refrigeracion a medida que el refrigerante va circulando por el condensador va perdiendo temperatura ojo esta perdida de temperatura debe ser paulatina a lo largo de todo el condensador llegando al final a temperatura ambiente si en la primer mitad esta algo caliente y llegando un punto medio ya esta a temperatura ambiente entonces tenes otro problema a nivel falta de refrigerante o compresor dañado si el compresor descansa de manera muy constante y no corta a la temperatura deseada, entonces probablemente este actuando el termico del compresor o tengas fallas a nivel control de temperatura (termostato o sensor, lo primero que debes hacer es controlar cual es el elemento que corta el compresor antes de tiempo saludos saludos
