Aire Acondicionado
split samsung de 24 enciende y se apaga
wrp1209
Tengo un aire tipo split marca samsung de 24btu, modelo as24uba, despues que lo instalaron lo enciendieron y a los minutos se apago de alli quedo con la falla, los que lo instalaron quedaron de volver para revisarlo pero hasta la fecha no han vuelto. Yo revise las conexiones de cableado que ellos realizaron entre la consola interna y externa estaban conectados asi: el cable que salia de la consola interna identificado en el terminar de conexiones identificado N1 conectado con 1 en el terminar de conexiones de la consola externa y viceversa. para mi criterio las conexiones estaban invertidas, deberian ser N1 con N1 y 1 con 1, yo lo corregi sin embargo continua la falla. Mi pregunta esto pudo dañar la tarjeta electronica? o simplemente busco la falla por otro lado. Que pruebas puedo hacer? yo tengo conocimiento de electricidad y controles electricos. Si me pueden ayudar estaria muy agradecido
loverso
loverso
290
hola. si el equipo es nuevo te diría revisa el manual de instalación que ahí tenes el diagrama eléctrico y por otro lado es posible que tus instaladores no hayan abierto las válvulas del refrigerante . eran instaladores o solo aventureros. ?
wrp1209
Saludos amigo loverso, los que instalaron el split son instaladores y si estan abiertas las valvulas del refrigerante y el split tiene un año y estaba funcionando pero se cambio de sitio,el enciende, arranca el fans y luego arranca la unidad, cuando comienza a enfriar el split se apaga completamente, es como si se activara un protector interno del aire, no queda encendido ningun led, para volver a encenderlo tengo que tripear el breker o ticino, luego lo vuelvo a encender y se produce nuevamente la falla, donde me aconsejas que busque la falla, mi otra pregunta es si las conexiones del cableado de mando estaban invertidos pudo haber dañado la tarjeta o no tiene que ver con la falla, gracias
CHAMP_RUIZ
yo he instalado varios minisplit y la mayoria de ellos van 1 con 1(comun) y n con n (señal), y cuando los pones mal es decir; "1" con "n" y/o "n" con "1", se quema el fusible de la tarjeta o en el peor caso se quema el relay, pero nunca mas vuelve a salir la señal; es decir no arranca ni siquiera por un segundo el compresor, y por lo que cuentas que el aparato enfria un poco y despues se apaga creo que no tiene nada que ver con la conexion, por lo que te recomiendo mejor le hables al tecnico te lo revise por que no es nada electrico( sabes si le metieron gas?) una de tantas razones por la que corta el protector termico del compresor es por que el equipo esta sobrecargado... si no tienes manometro y sabes electricidad, checa el amperaje del equipo contra el de placa haber que encuentras.... suerte
loverso
loverso
290
hola. cuando me referia al mal coneccion del cableado me referia entre la valvula inversora y el forzador, esos defectos se lo suelen dar los falsos tecnicos que no tienen idea de reparaciones y solo hacen instalaciones pero no entienden ni j de reparaciones ni el principio de funcionamiento de un equipo. normalmente esos fallos vienen el la mala instalacion del cable 3 y 4 valvula y forzador.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
