Aire Acondicionado
presion en aire acondicionado automotriz......
chavalin
Hola amigos...me trajeron un auto para que le echara gas...no enfria muy bien..le carge el sustituto de el r-12...hasta 45 lbs...en baja .el detalle es que solo acelerando el carro enfria un poco mas...estando normal el carro se siente poco frio...al correr se siente un poco mas fresco el aire...le faltara mas gas......el compresor es de los redondos...como un circulo... Me imagino que es modelo de los viejitos...gracias por todo su apoyo...
cesar augusto cerna
Hola Chavalin, Mira la presión en baja al cargar con R-134a es entre 30 a 35 psi. bien acelerado unas 1500 RPM. no debe bajar de 20 psi. La salida del aire en las ventilas del tablero es de 10°C. 50°F. Saludos.
cesar augusto cerna
chavalin
ok...yo le puse el gas mp39....que es el sustituto del r-12.....y entonces la presion es igual...en cualquiera de los gases...mp-39 o el 134a son iguales si es asi entonces hay otro problema por ahi...
saje
saje
1.675
hola: no son iguales los gaces, todos trabajan a distintas presiones. ahora, sobre el gas que pusiste, el MP39, es para heladeras. y el gas MO49 es el sustituto del r12 automotriz; ponle el MO49, en forma liquida. espero te sirva, suerte.
CHAMP_RUIZ
que modelo o que año es el auto?.... yo no me dedico al A/C AUTOMOTRIZ solo tengo nociones, pero si se de gases y al parecer te equivocaste de gas y si esto es correcto(la equivocacion) ya la regaste... pero hechando a perder se aprende... animo!!! y si no te equivocaste pues que mejor todavia tienes una mejor solucion(mas barata), yo he cargado gas a autos gracias a yotube, hay bastantes videos te los recomiendo tanto en español como en ingles... suerte..!!!!
chavalin
ok...amigos saje...champ_ruiz...y cesarmuchas gracias por sus comentarios...voy a tirar todo el gas...y voy a cargar el sustituto...como me dijo saje mo49 y les informo resultados..muchas gracias por su atencion amigos...y estoy a sus ordenes
jesusD lugo
hermano el sustituto del R12 es el mo49plus y debes cargarlo en forma liquida de lo contrario no te va a rendir. y bueno yo los he cargado asi y con el carro a 1500 rpm 35 libras. suerte.
carlos melo
hola chavalin mira yo me dedico aire automotriz maquinas agricolas tractores mosquitos etc yo uso r134 y cuando es r12 lo convierto a 134 debes sacarle el aceite total y cargarlo con aceite mpag 100 o 125 lleva 150 gramos realiza primero una limpieza de circuito con freon 141 luego un barrido con nitrogeno verifica q la valbula de expancion este bien y realiza un vacio profundo de unos 10 a 20 minutos luego cargale refrigerante 134a en 850 rpm la precion es entre 35 y 45 psi en baja en alta 180 a 250 espero te sea de ayuda suerte desde uruguay frilav.uy @hotmail.com
carlos melo
debes ver q el filtro o deposito de liquido este bien sino remplazalo la condensadora debe estar limpia en su erxterior lavala con una mangera o maquina hidro si tienes debe estar limpia que sircule aire sino se elevan las preciones y menciona si es con electro individual o es sin gracias y suerte amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
