Aire Acondicionado
Aire acondicionado frio calor 3000
marcelosilveira39
El equipo funcionando en calor cuando llega a temperatura de corte por termostao un ejemplo ( 22 grados ) deja de tirar calor por 5 minuto y tira aire frio, y luego comiensa a tirar aire caliente y se enfria todo el ambiente, no logrando una temperatura agradable en el mismo. Espero su pronta respuesta gracias y feliz dia del trabajador.
huens
huens
2.967
Estimado : así trabaja en calor, calienta el evaporador y luego enciende el forzador e inyecta aire al ambiente, cuando el serpentin se enfría por el paso del aire puede quedar un rato andando hasta que caliente de nuevo y así cierra el ciclo, según la temperatura que le fijes si el ambiente esta a la temperatura fijada no arranca el compresor, prueba orientando las aletas para que no te den directo y no sientas una sensación incomoda o poco agradable
EDUARDO127
lo que debe hacer el equipo es detener el fan mientras realiza el proceso de descarche para evitar sentir aire frio en el interior no seria normal ese funcionamiento a no ser que estes usando el modo en auto. por eso Chequea que cuando le des la orden con el control remoto sea en el modo calefaccion y no en auto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
