Aire Acondicionado
falla en split marca samsung modelo as24uban
wrp1209
hola amigos de yoreparo tengo un split marca samsung modelo as24uban el cual estaba operativo, contrate unos tecnicos para que lo desintalaran y lo instalaran en otro lugar, resulta ahora que prende pero al transcurrir unos minutos de haberse activado la unidad se apaga y queda totalmente desconectado, tripeo el breker vuelve a arrancar y vuelve a ocurrir lo mismo, ya medi el voltaje de salida en el breker que es la alimentacion principal del split y tiene su voltaje bien, lo que si note chequeando la conexion entre la unidad interna y la externa que estaban invertidos los teminales identificados con 1 y n1, sera que esto pudo acasionar algun daño a la tarjeta o habra algun sensor o capacitador dañado y esto ocaciona que se active la proteccion de la tarjeta? agradezco la colaboracion y ayuda que puedan prestarme y gracias de antemano.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
WRP! si el equipo se alimenta con 220V no tiene nada que ver las fases de energía, puedes colocar n1 ó n2 indistintamente, porque son dos corrientes vivas de 110V c/u ahora si el equipo es de 110V podría ser tu análisis.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Además puede suceder que el capacitor de marcha esté fallando, cambialo por uno nuevo del mismo Mf.
jesusD lugo
hermano pero solo se apaga la unidad? o todo el equipo? cuando eso sucede que e dice el display en la consola?
wrp1209
amigos disculpen la tardia a mi pensar el problema lo tiene la tarjeta electronica del equipo, a lo mejor despues de unos minutos de encendido se pone en corto algun dispositivo electronico de la tarjeta y se activa el proteccion de la misma bloqueando totalmente el equipo, porque se corta la anergia complentamente a todo el split osea se apaga por completo quedando totalmente bloqueado y no queda encendido nigun led de la tarjeta por supuesto, lo reseteo quitandole la energia electrica principal de alimentacion, al volverver a energizarlo enciende el led que indica que tiene voltaje presiono el boton de encenderlo arranaca nuevamente y al tener unos minutos de estar funcionando se repite nuevamente la falla. Opte por llevarle la tarjeta a un tecnico en electronica para que la revisaran y estoy en espera de una repuesta, muchas gracias a todos los que aportaron sus conocimientos para ayudarme lo mantendre informado de cualquier solucion, y nuevamente muchas gracias
