Aire Acondicionado
aire aconcicionado samsung de ventana 12000BTU 220V
Aire acondicionado Samsung R22
lugace
lugace
3
modelo del equipo,AW12PHHBA, 12000 BTU/HORA, 220VOLTS 60HZ, R22 550grs equipo de aire acondicionado no arranca tanto el ventilador y compresor, este funcionaba normalmente hasta un corte de energía eléctrica, tiene instalado protector de corriente AVTEC de 220 capacitor CBB65A-1 25 MICRO FARADIO 50/60 HZ450 VAC 3.5/4.2A este fue reemplazado por QUALITY 25-4E 25 MICRO FARADIOS +/- 5 440vac 50/60 hz resultado no funciona COMPRESOR ni ventilador capacitor ventilador CBB61 DE 3.5 MICRO FARADIOS+/- 5 450 VAC este fue reemplazado por QUALITY 4 MICRO FARADIOS +/- 5 450VAC RESULTADO NO FUNCIONA COMPRESOR NI VENTILADOR agradezco la ayuda que puedan brindarme al respecto para lograr asi la reparacion buenas noches y mil gracias por sus ayudas nota, el equipo no tiene tuberías obstruidas y funcionaba normalmente con su carga de gas
reparaclimas
reparaclimas
1.274
le llega corriente al equipo.. el protector termico no tiene reseteador de proteccion
lugace
lugace
3
[quote="lugace"]modelo del equipo,AW12PHHBA, 12000 BTU/HORA, 220VOLTS 60HZ, R22 550grs equipo de aire acondicionado no arranca tanto el ventilador y compresor, este funcionaba normalmente hasta un corte de energía eléctrica, tiene instalado protector de corriente AVTEC de 220 capacitor CBB65A-1 25 MICRO FARADIO 50/60 HZ450 VAC 3.5/4.2A este fue reemplazado por QUALITY 25-4E 25 MICRO FARADIOS +/- 5 440vac 50/60 hz resultado no funciona COMPRESOR ni ventilador capacitor ventilador CBB61 DE 3.5 MICRO FARADIOS+/- 5 450 VAC este fue reemplazado por QUALITY 4 MICRO FARADIOS +/- 5 450VAC RESULTADO NO FUNCIONA COMPRESOR NI VENTILADOR agradezco la ayuda que puedan brindarme al respecto para lograr asi la reparacion buenas noches y mil gracias por sus ayudas nota, el equipo no tiene tuberías obstruidas y funcionaba normalmente con su carga de gas[/quote] habiendo probado la continuidad de los conductores estos indican que tienen continuidad desconectando los conductores solo al compresor y midiendo la tension esta aparece en 0 volts (no llega corriente al compresor) verificando el estado de los capacitores (nuevos recién instalados) el del compresor y ventilador , estos indican que están bien los capacitores de la tarjeta no están hinchados
lugace
lugace
3
no llega corriente al compresor, se cambiaron los capacitores de compresor y ventilador a pesar de ello no arranca en compresor ni el ventilador (los capactores de la tarjeta no estan inchados, el fusible indica continuidad agradezco la ayuda que puedan proporcionar al respecto espero algo gracias
Rafaelloewenthal
chequea si el transformador de 12 volt que alimenta la tarjeta esta enviando los 12 volt pues los contactores o reles de la tarjeta pueden no estar activandose. espero des con la solucion hermano
lugace
lugace
3
verificado el transformador , este tiene 220v entrada 12 v salida los indicadores de la tarjeta encienden y funcionan mas no arranca compresor y ventilador, gracias por el aporte rafaelloewentha seguiré investigando, cualquier ayuda a tan complejo y facil solucion (creo yo) sera muy bien recibida gracias pòr el interes en ayudarme a solucionar
lugace
lugace
3
he cambiado 2 circuitos integrados de la tarjeta KA 7812 y KA 7805 desafortunadamente el problema continua ventilador no arranca, compresor no arranca las 3 lineas que entran al compresor marcan 50v cada una, quisiera saber si hay alguien que disponga del circuito electrico de la tarjeta a/a ventana samsung AW12PHHBA, 12000 BTU/HORA, 220V para asi verificar y lograr encontrar el problema tengan todos ustedes muy buen dia y espero alguna respuesta, de antemano muchas gracias
lugace
lugace
3
buenas noches, quiero agradecer a todos mis compañeros, colegas, hermanos y amigos por la ayuda que me proporcionaron para solucionar definitivamente el problema planteado, debo agregar que debido a las continuas fluctuaciones de la corriente electrica esta originaron que fallaran los capacitores de ventilador y del compresor, a su vez 2 circuitos integrados cambiaron sus valores de trabajo, cada uno de estos elementos fueron reemplazado, y al fin se logro el funcionamiento del equipo, agradezco a todos quienes se preocuparon por solventar el problema y que esto quede como antecedente para quienes se les presentes averias similare, gracias y siempre a sus ordenes en el foro
lugace
lugace
3
problema resuelto, gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Lugace, que bueno que ha logrado solucionar el problema de su aire acondicionado, entonces, ¿la falla se resolvio al cambiar el 7812 y 7805 de la tarjeta de control?. Saludos¡¡¡¡
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
