Hola comunidad de yoreparo necesito ayuda, tengo el siguiente problema con un split frio/calor 3000 marca kelvinator modelo ksdig3000fcs: lo enciendo en modo calor, segun manual esta listo para soplar aire cuando se halla calentado y tarda de 2 a 5 min en hacerlo, espero ese tiempo, no produce calor y el forzador del interior no arranca (en modo frio funciona normal) el ventilador del equipo exterior arranca normal, ademas en el interior se empieza a bloquear con hielo toda la serpentina, afuera los caños q van a las valvulas se congelan ambos, he consultado y me dijeron que cambie la sonda de temperatura de la serpentina y si no la valvula inversora, uds que opinan? si alguien sabe o tuvo este inconveniente y pueda decirme que hacer agradecere su respuesta. Quiero comentar que soy instalador de split y estoy haciendo mis primeras armas en arreglarlos no soy un cero en conocimientos de hecho soy tecnico mecanico con conocimientos de electricidad y poco de electronica, pero para lo que estoy emprendiendo y aprendiendo necesito de la ayuda de uds. Desde ya agradecido de la auda que puedan darme. Gracias.
