Aire Acondicionado
compresor de detiene al rato de estar encendido
rodrigo marquez
tengo un split de 15000BTU y arranca el compresor pero al cabo de dos o tres min se apaga, le turbina del evaporador y el ventilador del condensador funcionan bien, el amperaje no sube fuera de rango es como si la señal se cortara, cambie el termostato de la consola pero el probleta persiste
martin vicente reyesmende
[quote:ac8a1c751b="rodrigo marquez"]tengo un split de 15000BTU y arranca el compresor pero al cabo de dos o tres min se apaga, le turbina del evaporador y el ventilador del condensador funcionan bien, el amperaje no sube fuera de rango es como si la señal se cortara, cambie el termostato de la consola pero el probleta persiste[/quote:ac8a1c751b] despues de los 3 min que es cuando se apaga el compresor, verifica si el compresor esta caliente, es desir mas de lo normal, si es asi ,esta trabajando la proteccion termica del compresor, verifica que el capasitor tenga su valor, un valor fuera de lo espesificado ara que trabaje en siertos casos y en otros ni dejara que arranque el compresor, ojala te sirba de ayuda y perdon por las falta de ortografia.
diego humke
Hola colega verifica una cosa asegurate si le sigue llegando la fase desde la evaporadora medilo en la bornera que se encuentra en la condensadora por lo general usan el neutro comun para todos y dependiendo del modo en que lo uses le va llegar un vivo de 220v a el compresor por un lado ventilador y valvula por lo que contas el ventiulador sigue funcionando chequea que sigua llegando el vivo de 220v al compresor si no pasa la falla viene de la placa pero si te llega y igual se apaga el compresor puede que el protector lo corta por sobrecalentamiento y verifica el capacitor de arranque que este en valor Saludos califica las respuestas
rodrigo marquez
saludos amigos, creo que encontre la solucuón al problema que tenía. a medida que el a/a estaba funcionando el compresor el amperaje iva subiendo y al final se disparaba, por otro lado la linea de alta se calentaba en exceso por lo que decidí cambiar un filfro de silice aue tenía y el capilar y ahora funciona nornal y la temperatura de la linea de alta disminuyo considerablemente. Gracias por el apoyo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
