Aire Acondicionado
Imposibididad de cargar freon a mas de 40 lbs.
rodrigo marquez
buenas noches, Tengo un equipo de a/a 5 Ton la falla que presentaba era de congelamiento de toda la tubería de baja y la mitad del compresor cooperlan. Se trato de cargar y no acepto mas carga hasta 40 lb. y 20 amp. la presión de alta era de 320 lb. Se cambio el filtro y se pudo observar que la valvula de expansión es tipo araña con 8 capilares de 3/8. Se trato de cargar de nuevo pero persiste la falla y la linea de alta esta muy caliente. Pensamos que exixte alguna obstrucción tal vez un barrido con nitrogeno ayudaria a limpiar el sistema pero tengo varias preguntas: 1.-retiro el freon y añado el nitrogeno por la valvula de alta a 150 lb. y lo dejo escapar por la linea de baja? 2.- Cuanto tiempo debo usar para la limpieza? 3.-Necesito añadir algun otro componenete para limpiar además del nitrogeno? 4.-Que otra cosa podr161a hacer para resolver el problema?
1315
1315
6.810
hola: el nitrogeno sirve para empujar al limpiador de sistemas y comprobar fugas. usa el HCFC-141B para limpiar el sistema o hacer barrido. como dices, saca el gas, cierra la llave de alta del equipo, aplica el limpiador por el acople y saldra por el lado de baja, esto desmontando el compresor por lado de baja; si lo prefieres, quitalo por completo y haces limpieza. me inmagino que es un york de 5 tons. antes de hacer eso, fijate si el evaporador esta limpio, o que el motor ventilador tenga las revoluciones, si no gira lo suficiente, no desplaza el frio y se congela hacia el compresor. checa y suerte. Pd. te mando link: http://www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/products/hcfc141b.html
sandokan989
sandokan989
2.560
rodrigo un punto sumamente importante es realizar alto vació al circuito ya que de esta forma retiras los GNC del circuito si no lo retiras lo mas posible es lo que esta ocasionando las alta presión en alta ya que una de las manifestaciones de GNC es la presión excesiva en alta
rodrigo marquez
gracias por la información pero necesariamente debo retirar el compresor del equipo no podría hacer la limpieza con el compresor conectado tal como esta
