Aire Acondicionado
clima trabaja directo
el clima
hola amigos como estan todos, tengo un problema con un minisplit marca LG de 18000 btu a 220 vts, el problema es que no encendia cheque la pastilla termica y esta bien pero en el block de terminales del evaporador donde se conectan los cables que viene de la pastilla termica no esta llegando los 220v lo raro es que checo una linea con una punta del voltimetro y con la otra con la mano y llega 110vts lo mismo pasa con la otra linea pero cuando checo las dos lineas se pierde el voltaje, despues de bajarle la pastilla dos veces el equipo funciono pero al querer bajarle la temperatura con el control este no me respondia aunque en la pantalla del control si me marcaba que la temperatura iba bajando probe con las demas opciones pero tampoco me respondia cambie las pilas y tampoco respondia, despues de un buen rato como arte de magia elequipo respondio con todas las opciones apagado y encendido. pense que a lo mejor era el control del problema pero lo cheque y esta bien, manda señal, lo deje trabajando pero despues de 3 o 4 horas me avisaron que volvio a fallar no responde las ordenes del control y que al parecer aunque el cuarto esta frio el compresor no para, hoy voy a checarlo pero no se x donde empezar o que tengo que checar ayudenme por favor, gracias amigos del foro.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
si tenias probleemas de voltaje desde el principio, comienza desde ahi checa que el break este en buenas condiciones, monitorea tambien el voltaje de alimentacion del break, pudieras tener variaciones de voltajes
Momarambrocio
si tienes que rebisar el boltaje primero. pero te recomiendo que lo agas con las unidades separadas ya que te puede mentir, ya que las tarjetas electronicas o embobinadodos de motores te muestran que hay voltaje en ambas lineas. por eso recomiendo que lo agas paso por paso desde el principio asta que encuentres en que parte puerdes una face .por lo jeneral esta clase de lineas que te mienten son cuando trajas con dos lineas de 11o y no con una linea de pierna de fuersa que te da 220 volts en una sola face. si resuelbes el problema de la cirriente y sigue fallando de forma que se descontrola o no obedese, dale sevicio ala tablilla electronica ,posible mente tenga humedad, hongo o polbo que descontrolan el equipo... espero te aya servido la informacion..
el chupirul
ke royo tienes que asegurarte de que estas revisando bien el voltaje, en esos equipos la corriente yega al cable de uso rudo que esta x dentro y de la tablilla del evaporador sale la corriente al condensador.te puede dar 110v. cada una porque una linea es directa y no te da 220 v. porque es la misma linea que sube al cond. y baja al evap. si esta seguro de la entrada del voltje es 220v el problema puede ser la tarjeta espero que sirva esta sujerencia
el clima
gracias amigos por sus aportaciones, fijense que cheque el voltaje y llega bien y tambien cheque en el display un boton que es para ponerlo en marcha de forma manual pero tampoco responde pero al puentearlo, el equipo empieza a trabajar al puentearlo nuevamente, el equipo se apaga, pero al querer encenderlo con el control este no responde, despues de varios intentos es cuando el equipo empieza a funcionar y muchas veces tiene que estar el control muy cerca de la unidad, un amigo que sabe algo de electronica me comento que podria ser el receptor de señal infraroja que esta frente al display pero yo no se checar eso y no se como instalarlo como lo ven amigos, que otra cosa me sugieren que haga aparte de checar el voltaje. ¿el display se puede cambiar? espero que me sigan ayudando, muchas gracias.
el clima
hola a todos les agradesco las aportaciones que hicieron me ayudaron mucho, el problema del equipo era el display lo cambie y hasta ahora esta funcionando muy bien gracias a todos por la ayuda.
