Aire Acondicionado
instalacion de placa universal LT-U05PG
CULTUINGDAN
hola muchachos... pido una mano.. El split de 3000 marca conqueror tuvo problemas con la plaqueta. Compre una universal xq fue imposible para mi conseguir la original. La instale y funciono joya solo que quedaron las luces verde y roja titilando cuando se lo pone a funcionar, segun el fabricante (muy chino) dice que es problema con el motor ( que es de modulacion por ancho de pulsos) del forzador pero anda joya. Alguien me podra dar un plano en detalle de la conexion del forzador xq a lo mejor me la made ahi, no se. Desde ya muchas gracias. Por favor que las respuestas no sean muy complicadas xq soy un tecnico que hace 25 años que no ejerce. Esta plaqueta no tiene tres velocidades. Tiene manejo por control de ancho de pulso o sea que no hay que hacer puente entre las tres salidas DE LOS RELAYS. Es la LT-U05PG. Muchas gracias Un abrazo a todos. Daniel
Hernan_Uncos
desime que cables tiene el motor de la turbina tiene un conector grande de 3 cables solo, o conector grande 3 cables y 3 chicos mas o como es
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
