Aire Acondicionado
falla en aire acondicionado split 3000 white westinghouse
Aire acondicionado split White Westinghouse WW3000F
HECARM
HECARM
1
Buenos días tengo una falla en mi aire split white westinghouse, la misma consiste en que no arranca el ventilador. En refrigeración cuando lo enciendo le doy una ayuda con la mano y ahi arranca el ventilador sino se corta y no arranca. El compresor funciona bien pero para al no arrancar el ventilador. Con la ayuda funciona bien. En calefacción es un problema ya que arranca con la ayuda al ventilador pero cuando alcanza la temperatura seteada se para y no vuelve arrancar si no se le empuja un poco el ventilador. Podrían comentarme que puede ser y como repararlo. Saludos y gracias. Hector
huens
huens
2.967
Estimado: esta fallando el capacitor de arranque del forzador eso es todo, sigue los cables de alimentacion del forzador y vas a encontrar el capacitor, aquí te envío un plano es de frío solo pero para que te orientes http://ubuntuone.com/7mICHSkfP2aFIEWKPMZmsB
HECARM
HECARM
1
Muchas gracias por la respuesta, pero te consulto? el plano que me pasaste es de la unidad exterior; yo me refiero al ventilador de la unidad interior, este es el que presenta la falla. El defecto es el mismo que me comentás?? Saludos
Hernan_Uncos
es de la unidad interior o la exterior
huens
huens
2.967
Estimado: si el defecto es el mismo , salvo que este agarrado el eje del motor ¿no?. El capacitor permanente este soldado en la misma placa, Los motores suelen tener de dos maneras las conexiones , unos las conexiones en una sola ficha( baja- media - alta - capacitor) y otros en dos fichas: Una(linea - neutro - capacitor) y otra (baja - media - alta) busca en el interior de la tapa del aire debe haber un plano de conexión de la unidad interior
HECARM
HECARM
1
[quote:dafc95cfc9="Hernan_Uncos"]es de la unidad interior o la exterior[/quote:dafc95cfc9] es la interior
Hernan_Uncos
bueno mira el problema puede ser el capacitor de la interior que lleva la turbina el capacitor es como el de los ventiladores, esta en la plaqueta , cambialo o si podes medilo para saber como esta
