Aire Acondicionado
retorno congelado
carnero418
hola a todos los del foro. paso a comentar lo siguiente: fui a ver un equipo que funcionaba 5 minutos,se congelaba el retorno y se paraba. descubri que en el evaporador estaba lleno de suciedad. lo saque me lo lleve al equipo completo a mi casa,lo lave todo,lo arme de nuevo y lo puse en marcha en el piso de mi casa,funcionaba perfecto. lo lleve al cliente,se lo coloque en el lugar,le hice vacio y le cargue el gas. a los 50 psi se congelaba el retorno y el amperage no superaba los 4 amper,el equipo es de 3000 frigorias por lo cual tiene que trabajar en 6 amper aprosimadamente. cuando lo arme en la casa del cliente hacia 22 grados de temperatura. mi pregunta es,puede ser que se congele por baja temperatura exterior,cuantos psi tiene que tener con 22 grados de temperatura afuera y cual es el consumo a esa temperatura,desde ya muchas gracias.
MIGUEL CORTES
ok . suerte.
carnero418
disculpame pero no entendi lo que me queres decir con eso de subir a 55 psi. si le agrego mas gas es peor.
galloladrador
hola carnero,tienes una contradicion en tu pregunta si en casa funciona bien,por que en casa del cliente tienes que cargarla.en casa del cliente la inst.frigorifica es larg?si es corta minimo dejale 2m
Gustavo Cabral
split.....o ventana?????? por lo poco que entendi es de ventana y a mi parecer es falta de carga, te recomiendo si haces vacio recargarlo por peso si tenes balaza,o como dijo el colega llegar a los 55 psi y un amperaje mas alto ...espero t sirva...
carnero418
a los 40 psi el caño de retorno se congela,los caños con que los prove en mi casa son los mismos que tiene el cliente.
carnero418
es un split
angelgu
angelgu
243
Señor carnero418 Te detallo la presion del F-22 a una temperatura de Evaporacion entre 0 ºC y 5 ºC º C Presion en lbs 0 57,7 lbs 1.1 60,4 lbs 2 63,1 lbs 3.3 65,9 lbs 4.4 68,7 lbs Si el equipo trabaja a una presión inferior a 57,7 lbs (el refrigerante Hierve a 0 ºC)la serpentina Congelara la Humedad que contiene el aire que pasa a travez de ella. Un saludo Gustavo
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Carnero cambia capilares y verás
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
