Aire Acondicionado
central york mod d2ce240a25d
ramon lazo
necesito el diagrama de este equipo talvez alguien lo tiene y me lo puede facilitar conecte el termostato pero corta el fan del evaporador cuando para el compresor ya lo puse el swuitch en ON Del fan y termostato esta nuevo medi continuidad y cierra en esa posicion el no deberia parar cuando para el compresor solo en auto pero en la posicion on tambien para si alguien lo tiene se lo agradeceria en la maquina esta puesto pero esta borroso
cesar augusto cerna
Hola: Si es termostato de pared, hay una posición en que solo trabaja el fan, otra en que para todo y otra en que para solo el compresor y el ventilador sigue funcionando. Este es a 24volt. Te puedo mandar el diagrama pero solo por E. Mail. cesarcerna1940@hotmail.com Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
