Buenas noches compañero, saludos nuevamente.
Comento lo que sucede con un aire de ventana:
Realice un cambio de compresor a un aire de ventana Daewoo de 12 mil BTU pues el que traía estaba en corto. Despegué en compresor dañado, hice un barrido con solvente dieléctrico (electrón) e instalé el otro compresor. El problema se peresentó cuando intente cargar con gas R-22, pues cuando lo lleve a un aproximado de 60 libras de presión (tubería de baja)el amperaje subía y el calentamiento del equipo estaba muy por encima del normal, además las presiones se seguían elevando sin parar. Todo esto no ocurrió rapidamente sino lento, es decir, tanto amperaje como presiones fueron subiendo poco a poco. Decidí entonces bajar el gas y llevé hasta 60 libras nuevamente y apagué el equipo, lo dejé así por unos 15 minutos aproximadamente y predí de nuevo. El gas se estabilizó en 40 libras y comenzó a congelarse el panel del evaporador, así que fui colocando gas hasta las 60 libras y nuevamente el amperaje comenzó a elevarse. Este circulo siguió al menos 2 veces más sin que se estabilizará nunca ni el gas ni el amperaje. Decidi, finalemente, cambiar capacitores por si acaso eso podría solucionar el preblema pero sin que ocurrieran cambios luego de conectar ambos capacitores totalmente nuevos.
Me gustaría ayudasen con esta falla porque ya no sé que más hacer y a que se deba el problema.
