Hola se me ha estropeado el aire acondicionado a consecuencia de que se rompió el neutro en el automático general.
Es un aire acondicionado trifásico modelo: mitsubishi PUH-3YKA(unidad exterior) y PLH-3,4,5,6AK(H) (S) (unidad interior) tiene unos 15 años (lo cambiaría pero no hay dinero)
Mi pregunta es como se hace para comprobar si el compresor esta quemado de momento con el polímetro he mirado la continuidad entre los tres terminales que tiene (V, W, U) y tienen continuidad entre ellos (el polímetro pita) he mirado con cada uno la continuidad con tierra y no pita ninguno (por lo que no debería de estar derivado ¿no?) lo que me gustaría hacer si se puede y no es malo, es desconectar eléctricamente el compresor del equipo y conectarlo directamente a la luz eléctrica para ver si funciona pero no se como se hace y si se estropearía el compresor los bornes que tiene el compresor son:
V (J) Amarillo
W (R) Azul
U (B) Rosa
En el momento de la rotura del neutro el aire estaba en marcha (calefacción) ahora no hace nada, en el panel de control, del aparato de aire, que esta en la pared ya no se encienden "los numeritos" al subir el magnetotérmico trifásico del cuadro eléctrico asique no hace nada la unidad interior. La unidad exterior quitada la tapa para ver la placa electrónica se queda encendida en el led 8, el fusible esta bien y las bornas de entrada marcan voltaje correcto y la placa no se ve nada quemado ni que huela.
La unidad interior algunos circuito huele a quemado, el fusible esta bien, un transformador que tiene da la mitad de voltaje de lo que debería.
Ahora como hace 2 años se rompió el compresor de un aparato igual a este y guarde toda la electrónica, placas y demás componentes eléctricos, como no se lo que se ha quemado he pensado en cambiar todos los componentes eléctricos y electrónicos y el panel de control. Antes de empezar con el trabajo de cambiar esto me gustaría asegurarme de que el compresor si funciona y si me podéis aconsejar que componentes cambiar en concreto o que mas cosas medir os lo agradecería un saludo
