Aire Acondicionado
luz titilante en el split
juan laino
hola como estan, aca les traigo una consulta q me surgio un problema con un split. se enciende y luego de unos minutos(5 o 10) se apaga y deja una luz verde titilante en el frente del split, arranca la unidad externa..el split es nuevo sin uso, enfria bien.. pero luego de un timpo se apaga de esa luz y no responde mas al control.. solo hay q desenchufarlo vuelve a encendre pero hace lo mismo! agradeceria si alguie sabe porqu lo hace... desde ya gracias y un saludo!
VICTOR MEDINA 4
juan. puede ser el sensor de temperatura ambiental . abajo de la carcasa.abajo de filtros. pero checa primero arrancandolo. del boton o switch de la consola.si mides de estatura 1.80 alcanzaras facilmente el boton de otro modo tendras que subirte a una escalera o silla. buscalo lado derecho inferior. a veces cubierto por una ventanilla.comenta suerte
juan laino
hola victor medina voy a controla el sensor luego regreso y te cuento! garcias por la orientacion! de verdad!
juan laino
probe el equipo y por reloj dura 1 minuto justo en apagarse, en cualquier funcion! eso podria ayudar a encontrar el problema?
porguez
porguez
4.967
No te rompas la cabeza, es un problema de plaqueta producto de las bajas de tension. Si esta en garantia llama al servicio tecnico; caso contrario coloca una Plaqueta Universal que funcionan muy bien. Y no pienses que es un problema de marcas; la suciedad, la baja tension y el mal manejo hacen la diferencia entre funcionar bien o mal. Recuerda de limpiar todos los años al finalizar la temporada.Espero haberte ayudado en algo. Te mando un saludo.
Domingo falcon
El censor salio mal llama reclama la garantía de lo contrario cámbialo. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
