Aire Acondicionado
Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
josal101
josal101
928
Lo prendo e inmediatamente se apaga quedando en el diplay el código E2 Les agradezco su colaboración
leandro gericke
sensores de temperatura, capacitor interno, voltage, en realidad, cuando te marca ese tipo de falla, la cuestion es que si la sabes te vas para alla directo y si no la sabes,(!!!!!!!!!!!!!!!!!! hay que encarar el trabajo como si no existiera tal lectura en la pantalla, revisar como si el equipo no anda y listo, no hay que dejarse persuadir por una letra y un numero, por que se ve que cuando no ayuda perjudica esta basofia de lectura de fallas !!!!!!!!!!!!!!!!!), despues averiguar con tiempo que es y anotarlo en algun lugar para la proxima saberlo o para dar una buena respuesta en yo reparo
josal101
josal101
928
Gracias compañero por tu pronta repuesta. En realidad lo que me sugieres es la pura verdad, yo estoy empezando en este medio de los aire acondicionado, debe ser por este motivo que me dejo sugestionar por el bendito E2. Jajajaja. Acabo de bajar las sonda y me dispongo a medirlas y te comento. Muchas gracias
josal101
josal101
928
Bueno amigo leandro gericke. Estas sondas trabajan a temperatura ambiente en 5Kohm. Resultado de la medida fue: Sensor de Ta. Ambiente = 4.78 K ohm.= bueno Sensor de Ta. Del caño que va al evaporador= 0.89 ohm. Realizando prueba de variación de temperatura sin resultados.= malo. Mañana me dispongo a cambiarla y te comento
leandro gericke
ok amigo seguro es eso nada mas!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
