Luis
Si el equipo esta usando F-22, la presión de Alta de 250 lbs, con una temperatura exterior de 23 a 28º C, se puede decir que es Normal, por lo que vos decís la presión de Baja es de 65 lbs, lo cual también es Normal y está en relación una con la otra.
Que el ventilador este girando al Revés en un equipo Monofasico, es casi improbable, a menos que el Capacitor este en Falla.
Como te dijo otro colega verifica que el caudal (revoluciones del ventilador) sea el Normal, pero de estar fallando el vent. la presión de Alta tardaría unos 2 o 3 min en subir y para que suba el Amperaje y te haga saltar el Térmico va a tardar un rato muy largo ya que al tener presión de Baja normal el compresor se estaría Refrigerando por el retorno de refrigerante.
Yo me inclinaría a pensar que tenes un fallo en la Bobina de Trabajo del Compresor, ya que por lo que decís la presión de Alta No sube , pero corta el Térmico lo mismo.
Lo mas Fácil es que le pongas la Pinza Amperometrica al cable de Trabajo(Run) o al Común (C) del compresor y te fijes que Corriente toma en el momento del corte del Térmico, esto te va a decir que si las Presiones son Normales, la Falla esta en el Bobinado o Voltaje de entrada muy Bajo.
Suerte
Gustavo
