Aire Acondicionado
Carga de Gas
Gustavo Cabral
buen dia atodos...quisiera compartir una duda que tengo sobre la carga de gas refrigerante, es una tontada pero estoy dubitativo, he leido que las mezclas como el 134a por ejemplo se debe cargar en fase liquida pero en el caso de los refrigeradores que utilizan este tipo de gas, el apendice lo tiene en la linea de baja osea gas, yo realice una carga por baja del 134a en face (gas) por peso y funciona perfecto, pero querria saber la opinion de ustedes para saber si estoy en lo correcto o afectaria a futuro a la bocha....
cesar augusto cerna
Hola: Mira la razón de cargar en fase líquida o vapor, se debe a que hay una clase de refrigerante como el freon 22 que son puros y se pueden cargar en fase líquida o vapor. Hay otra clase de refrigerantes que son blend o mezclas de varios refrigerantes, que hay que cargarlos en fase líquida. Saludos.
rf1
rf1
rf1
330
Hola colega t comento q el 134a lo puedes cargar sin ningun problema en fase gaseosa ya q es un freon puro, no es mescla como otros freones q por ser mescla de uno y otro estos freones mesclas, se debe cargar en fase liquida para no perder su equilibrio proporcional, y se debe cargar por el caño de compresion el de descarga osea alta y si no trae valvula de servicio debes colocar una valvula pinche oh cortar el caño y agregarle, soldarles una T, luego realizas la carga en fase liquida invirtiendo la garrafa de freon hasta q se igualen las presiones entrara el freon luego con paciencia y dandole temperatura a la garra dentro de un balde con agua caliente tibia para q esta levante temperatura y a la ves presion podras completar la carga siempre con el equipo parado porq en funcionamiento la presion de compresion no deja entrar el freon y si no llegas a completar la carga la completa por la valvula de succion, aspiracion o baja en forma gaseosa. el 134a y es un alternativo del freon 12 con algunas diferencias pero es un freon puro se puede cargar como lo has echo en forma gaseosa y es la forma correcta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
