Instale un equipo de aire acondicionado de 24 mil btu, marca elèctra, hace dos meses ,estaba funcionando en modo de refrigeraciòn cuando noto que se quedo sin energia .Fui al tablero y note que la llave termica estaba baja ,subi la llave y el equipo funciono durante unos 15 minutos y se volvio apagar.Remplace la llave termica y le coloque una de 30 amper , controle que y las terminales estubieran firmes ,pero el problema persiste. Tambien controla de la unidad exterior x si le habia entrado agua ya que en la mañana habia llovido, estaba todo seco.Algo que no controle es que atras de la unidad interior en el cable de alimentacion electrica li coloque un dado de ceramica ya que el cable que trae es de unos 40cm asi que lo uni al cable de alinentacion de 4 mm de la intalacion, despues de unirlo encinte el dado para protegerlo de la humedad.no pude controlar el consumo ya que no tengo una pinsa amperimetrica. desde ya les agradesco su ayuda.
