Aire Acondicionado
como cargo gas
luislerena
Tengo un split que funciona hace varios años- comenzo a crear hielo en la unidad interior, lo que me indica falta de gas . es correcto ? por otra parte tengo una garrafa de gas de 3 kg que tiene 2 de carga en este momento y la manguera. no tengo manometro. quisiera conctar la garrafa y darle algo de gas. tengo que hacerlo con el equipo en marcha ? la garrafa vertical para que pase gas o invertida para que pase liquido ? y cuanto calculo ? donde esta no puedo pesar, puedo hacerlo antes y despues. y como dije no tengo manometro aunque en la semana compro uno y puedo verificar , pero hoy quiero poner algo para usarlo, ya que estamos con 38grados en Buenos Aires- si lo uso asi , al rato( algunas horas) el hielo molesta al ventilador interno gracias por la ayuda
leandro gericke
no es convencional, ni siquiera es seguro que le falta gas, podria faltarle mantenimiento limpieza de evaporador y filtros, pero suponiendo que eso esta bien, se deveria congelar el caño fino, y el grueso estar natural, si queres tomar los riesgos y echarle ponelo en marcha y conectas la manguera dejas que se salga un poquito asi se purga y le echas hasta que se descongele y venga bien frio el caño grueso acordate que mas de 600 gramos no le faltarian, bueno, acordate que te adverti que no era convencional, y si ngc de la mancha se entera que respondi esto me corta la cabeza de un revez cual un gigante
luislerena
lo que se conjela es el radiador de la unidad interior, filtro limpios. voy a poner gas, lo que quisiera saber es si la garrafa vertical, para que salga gas o invertida, para que salga liquido. gracias por tu respuesta.
leandro gericke
vertical, es freon 22 seguro, asi que vertical no mas
