Aire Acondicionado
Corregir fp de aire acondicionado
jeico008
Buenos dias, mi problema es el siguiente: tengo un aire acondicionado de 12 BTU segun en las caracteristicas la corriente de arranque es 13.9 A conectado a un protector de aire acondicionado correspondiente de 110V pero por mi calle hay problemas con la potencia de la luz porque mido el voltaje y esta entre 105 y 115V. conecto el aire y cierto tiempo el protector se activa normalmente pero entre las 5 PM y 10 PM cuanto el trata de arrancar el motor externo del aire se desactiva el protector. mi pregunta es la siguiente: puedo colocar un condensador en la salida del protector hacia el aire para corregir el FP y mantener una potencia considerable para que no se me este apagando el aire. PD: todo esta nuevo y funciona correctamente despues de las 10 PM y durante el dia. salgo de mi trabajo a las 4 y llego a las 5 y no puedo disfrutar de mi aire. Gracias.
miguel angel moreno corte
normalmente es el orario cuando hay mas consumos en los hogares por eso no te llega la corriente suficiente para tu equipo a lo mejor con un regulador de corriente lo podras operar saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
