buenas, quisiera que me ayudaran con un problemita de mia ire, en primer lugar quisiera saber de que capacidad es, ya que busco por internet a ver que consigo pero no logro dar con la respuesta,en la etiqueta que trae dice lo siguiente:
comercial code amb 866
type code as-12cr3fd
12nc 8528 866 10000
rated voltage 220v-/ 60hz
cooling capacity 3500w
imput cooling power 1260w
rated current 5.8a
air volume 580m3/h
lra of compresor 34a
refrigerant r22
high / low pressure 3.1mpa/1.4mpa
weight 11kg
en segundo lugar tiene instalado un compresor de 18.000 btu, el cual si trato de colocarle gas refrigerante para lograr que la aguja de el manometro se coloque en 60 psi, el compresor se sobre calienta al rato y se apaga, al igual que el amperaje se eleva hasta casi 10a, ya le hicieron barrido a las tuberias,cambio de capilar, etc, pero tuve que sacarle un tanto de gas hasta llegar a 30 psi, para lograr que no se calentara ni consumiera tanto amperaje, si me pudiesen ayudar se los agradeceria, ya que quiero buscarle solucion!! gracias !!
