Aire Acondicionado
Falla de tarjeta a/a marca gree 18btu
lehithor
Buen dia amigos colega el a/a marca gree de 18btu se le cambio contactor de bobina 220 volt. Y capacitor motor ventilador estaba daÑado. Ahora presenta un problema enfria por un lapso de 3 a 4 min y luego se apaga el condensador, le cambien los sensores y sigue los mismo, sera que tengo que mandar a chequear la tarjeta, hay un rele en la tarjeta que es la que enciende y apaga la unidad. Ayudenme en esto.por fa
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hola, por condensador te refieres al ventilador y compresor, checa que el ventilador gire en sentido correcto, tambien monitorea que en las conexiones electricas del condensador, no falle el voltaje antes de tocar la tarjeta
lehithor
Bueno hermano ya chequie el amperaje y voltaje. En el condesador hay 3 linea la tercera linea es una linea contactor que viene de la tarjeta y la otra linea es la 1 cuando mido voltaje hay en linea 1 y 2 pero en la linea 3 al cabo de 1 min hay tension acciona el contactor y arranca compresor y motor ventilador. Pero al cabo d 3min ya no hay tension en la linea 3 se apaga compresor y motor ventilador. En el interior de la habitacion queda prendido el soplador. Es por eso q cambie los sensores que controla la temperatura. Pero sigue igual. Aki te dejo esta explicacion mas detallada.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
oks.. creo saber y entender.. esa linea 3, activa un relay o contactor que esta en el condensador, por lo que veo que explicas. haz una prueba.. quita esa tercera linea, y de la 1 y 2, hay una que debe estar siempre viva, y al prender el equipo activa la otra. realiza un puente en la que se activa y chequea de nuevo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
