Aire Acondicionado
necesito opinion de personas expertas
joseito2011
hola buenas tengo un problema con un aire acondicionado haier modelo hsu-12hv03/r2(db) el problemas es que el aire funciona los 2 ventiladores tanto exterior como interior pero el compresor no funciona,el aire es inverter,y tiene un pilotito rojo que parpadea en la maquina exterior unas cinco veces,por favor a ver si me pueden ayudar se lo agradeceria de verdad.
entalpia2
Estimado amigo, no conozco mucho este equipo, pero por lo que cuentas el mismo tiene plaqueta electrónica en la unidad condensadora, ahora bien con los datos que das es poco probable darte alguna opinión, obviamente la secuencia de encendido electrónico la realiza correctamente, pero sería bueno saber: Tiene presostato de alta o baja presión. Tiene algo de presión (refrigerante)el sistema. Las sondas ntc de la unidad evaporadora están dentro de los valores. Llega alimentación eléctrica a los bornes del compresor? Con estos datos podría darte una mano, saludos y suerte.
leandro gericke
para eso presisas de un experto??? eso es agua pero como pretendes a un experto y no me considero, no contesto lo que es.....
cidehamete
has esto comprueva si le llega el voltage al compresor. si le llega prueva capacitor, termico si lo tiene, bobinas del compresor(medir) si no llega, te vas para atras, fijate si llega hasta el presostato en caso de tenerlo, si llega a la placa exterior si la tiene, hasta llegar a la placa interna. si los manda esta, resolveras el problema siguiendo estos pasos, ahora si no manda el voltaje al problema lo tenes o en los sensores o el le rele de la placa o en el micro de la misma.
ema-12
ema-12
431
leandro gericke Entre par coemtnar lo mismo que vos
Domingo falcon
Conta de cuanto BTU es el equipo
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si queres realmente un experto concurri a la garantia o al servicio tecnico autorizado en tu zona de cualquier manera un equipo inverter puede darle un gran dolor de cabeza al mejor tecnico por eso no te recomiendo que lo repares vos aunque gracias al autodiagnostico que arroja la propia maquina se hace mucho mas sencillo la misma maquina te dice me duele esto cambiame esta pieza o haceme tal cosa y quedo contenta y funciono otra vez!! el tema consiste en saber los codigos...
