Aire Acondicionado
split Surrey se apaga solo y queda luz titiliando
Luis_m_lobo
Hola, les comento que tengo un aire acondicionado split surrey modelo de conjunto 553AEH1208 modelo unidad interior 619AEH1208 Y unid ext. 538AEH1208que tiene el problema de cuando lo enciendo la unidad interior arranca el compresor y el ventilador empezando a enfriar a lo cual al minuto este se apaga automaticamente quedando en el display la luz verde de operation titiliando consecutivamente, con lo cual el equipo queda en falla sin responder a ningun comando por lo cual la unica manera de enncerderlo nuevamente es desconectandolo de corriente, lo eh probado en modo fan y el problema se repite, revise los termostatos con el tester y ambos arrojan un valor aprox de 4.6Kohms desarme la placa y no hay señales de capacitores imflados o con perdidas, el aire lo instale hace unos 3 meses con una carga de gas R-22 a aproximadamente 60psi nose en que cantidad ya que tiene una extencion de caños de 3m pero ah funcionado bien hasta una tormenta de granizo. la verdad nose que es y no quiero invertir dinero al vicio sin saber bien que es, ah y no creo en los tecnicos ya que cobran demasiado ademas de que tuve una mala exp antes con uno en otro aire.
hilash
hilash
196
revisa el capacitor de arranque del compresor y si puedes proba con otro, son economicos
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Hola, checa que el ventilador del compresor gire en sentido correcto... si no, cambia el capacitor de este
ema-12
ema-12
431
Que se apaga por completo? Unidad exterior como unidad interior?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
