Aire Acondicionado
se congela el caño grueso
carnero418
hola a todos los colegas de este foro.mi pregunta es: porque con 50 psi se congela el caño grueso y en el evaporador tira frio pero con poca fuerza (no tira viento,tira frio pero sin fuerza)desde ya muchas gracias a todos.
alejo1326
hola.... checa q tu equipo no se alla obstruido con algo.. puede ser una particula de la misma tuberia o algo de humedad...hasta depronto algo de cinta teflon q se utiliza para sella los caños...si es asi debes hacer proceso de limpieza.vacio y recarga...espero te sirva..
Fnw2010
Fnw2010
183
hola cabeza, el problema empezo ahora? o desde que lo tenes instalado hace eso??? mira si sopla muy despacito el evaporador, aunque este al maximo en ventilacion puede ser que se desvalorizo el capacitor del motor de la unidad interior, por eso se congela el caño grueso por falta de circulacion de aire. y sino fijate, 1ro filtros limpios, 2 evaporador/serpentin limpio, 3 turbina limpia. en ese orden revisalo, si anda muy despacion con esos 3 pasos "ok" es xq tenes q cambiar el capacitor del motor, puede estar en la plaqueta o mas atras. suerte! contanos q paso?
