aire acondicionado split 2250 marca surray el motor de unidad condensadora no me arranca alguien me puede decir
en que lugar en que lugar se encuentra el capacitor??? y
de cuantos microfaradios es?????
y si se encuentra en la plaqueta muchas gracias de antemano
Es grande y esta en la unidad de afuera,
Cilindro mayormente de color alumino con dos o tres polos para connectar,si lo sacas descargalo ,con un destornillador toca las puntas, debe hacer una chispa fuerte ,sigue tocando hasta que no haga ninguna chispa (esto es sacandolo verdad)
Bueno si no tienes un capacimetro,la chispa, si la hace, es indicativo que anda ,pero no sabemos si estan bien.
Bueno aso
dale te espero
Hay que medirlo si o si ,puede andar,pero no lo suficiente.
Amigo ngc si efectivamente encontre uno pero es de el motocompresor yo necesito saber donde esta el de el ventilador de la unidad condensadora cual es su capacidad
y donde lo encuentro muchas gracias
el capacitor que encontre es de dos terminales y es de el motocompresor ahora el ventilador de la unidad exterior no arranca cuando prende el motocompresor necesito ubicar el capacitor de ese motor( VENTILADOR DE UNIDAD CONDENSADORA EL DE LA UNIDAD EXTERIOR )
hola, si no ubicas un condensador como el que te muestran en la foto o similar a este, revisa si no hay un cuadrito negro como del tamaño de una cajita de cerillos o un poco mas pequeño que una roseta de telefono.
