Hola. Quisiera me orienten para saber si lo que me indica el instalador es correcto.
Tengo instalado un equipo de 3000 frigorías, con una instalación eléctrica independiente con cable de 2x2,5 mm y térmica de 15 amperes. Al querer instalar un segundo equipo, de 2300 frigs., el instalador, me dice que se puede incorporar a la alimentación eléctrica del otro split, ya que el cable de esa medida y la térmica lo soportan. ¿Es así? ¿o debe hacerse otra instalación independiente?. Si fuera incorrecto, ¿me indican cuál sería la forma de instalación adecuada?
Desde ya muy agradecido por su tiempo y espero puedan ayudarme.
