Aire Acondicionado
código de error E3, en split
perezoler43
El aire acondicionado tipo split, 12000 btu, marca general plus comenzó a presentar u código de error (E3) en el display despues de un mes de haberle hecho mantenimiento (recogida de gas en la unidad y lavado de la consola),sera que puede ser un desperfecto en el sensor de liquido? o sera que la tubería me quedo mal cerrada y me esta botando el gas?
Elio Laya
hace 2 años
Que es E3 en aire ventana Electrosonic
hhsalas
hhsalas
3.042
e3 suele ser sensor de serpentina
perezoler43
...gracias hhsalas, ya revise el sensor y esta bien, esta bien de gas también, paso a creer que es problema de algún componente de la tarjeta, voy a probar con una tarjeta de otro equipo de aire acod....y veremos
ngc
ngc
ngc
744
botando gas, no creo
makinas
makinas
22
E3 en algun equipo si mal no recuerdo puede ser el motor de la turbina o la turbina trabada
tecivf
tecivf
40
hola la falla e3 en otras marcas como prime ,york etc.... se refiere al sensor de deshielo que se encuentra en la parte superior de el control del evaporador normal mente se dañan `por aplicar solvente o estar mal posicionados en caso de que este en su lugar sacalo y ponlo lo mas alto posible dentro de la unidad evaporador
Solucionesfriaspty
hace 2 años
hace 2 años
Esto me ah pasado en algunas marcan que suelen ser genéricas y comparten muchos repuestos lo ideal es revisar por completo el funcionamiento de el equipo instalar manómetros y verificar el estado de limpieza del mismo!  Te dejo abajo mis soluciones:
✓Equipo sucio
✓Motor de evaporador dañado
✓Sensor de evaporador dañado
✓Relay de compresor en tarjeta de evaporador dañado.(suele ser el daño más común.) Y es muy fácil de reparar esto aplica para Aires acondicionados tipo convencionales!. Imagen debajo con la ubicación de la pieza.
