Aire Acondicionado
aire acondicionado panasonic cs-yc12mkv esta desprogramado
Aire acondicionado Panasonic Inverter
fondevila
he instalado verios split panasonic cs-yc12mkw y al ensenderlos al rato se apagan y se pone intermitente la luz del taimer en realidad e instalado 4 y de los 4 2 me an dado ese error (nuebos en su caja) quisiera saber si existe un manual de errores o es que hay que programar la tarjeta agradeciendo su tiempo gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola en un split no se programa nada en todo caso has de tener baja tension o simplemente le estas errando en las conexiones entre equipos. Saludos
fondevila
hola muchas gracias por la respuesta pero si en algunos aires split como los samsung traen una programacion para la targeta que se realiza con el control remoto por eso es la duda que tengo ya los dos aspectos a los que se refiere ya los chequie le agradesco su interes
FJ39
FJ39
25
Mira en el mando a distancia que tendria que marcarte el error H y un numero y di cual es para orientarte.
fondevila
[quote="FJ39"]Mira en el mando a distancia que tendria que marcarte el error H y un numero y di cual es para orientarte.[/quote] ok pero en el mando no hay que hacer algo para que aparesca el error
FJ39
FJ39
25
Si, Pulsa el boton check en el mando durante 5 segundos hasta que entre en modo test y en el display aparecera los codigos de error empezando por "00" o "H00". Tienes que pulsar el boton de timer^ o temp^ iran apareciendo los codigos, cuando se llegue al codigo de la causa del fallo la unidad interior "bips" durante 4 segundos y se encendera el led de power durante 30 segundos. Cuando tengas el codigo dilo y te podre orientar.
