Aire Acondicionado
No enciende el compresor de la unidad exterior de un split
kuroikaze
El problema en si es que no enciende el compresor de la unidad exterior de un spit Firstline (solo frió). El split hasta hace poco congelaba la unidad interior y derramaba agua dentro de la casa, esto era por muchas causas (suciedad en la bandeja, radiador sucio, la turbina no estaba girando bien y le faltaba gas). Lo ultimo que hice fue hacer que le carguen gas al split (ahí también limpiaron el radiador de la unidad exterior), funciono bien por 2 semanas, a la tercera note que cuando hacia mucho calor el compresor no arrancaba pero a la noche cuando refrescaba si funcionaba. Unos días después de se me dio por desarmar la tapa de la unidad exterior y veo que el compresor calienta una barbaridad (creo que es un mal síntoma, ya que si tiene ese aislante es para mantener el frió). Ahora ya no arranca en ningún momento, cuando prendo el split en el modo de acondicionador de aire el ventilador de la unidad exterior prende y parece ser que trata de arrancar el compresor porque baja la velocidad del ventilador y luego vuelve a la normalidad. Pensé que podía ser el capacitor, lo medí y marca 30mf (esa es la medida del capacitor también). Hay alguna forma de verificar si es realmente el compresor el que esta dañado? Porque aquí donde vivo solo hay un lugar donde reparan acondicionadores de aire pero varios conocidos me dijeron que los estafaron. Desde ya muchas gracias, y disculpen el mensaje tan largo. PS: Esto es algo que me comentaron y no tengo un voltimetro para confirmar, pero me dijeron que anda habiendo baja tensión de hasta 150v en ves de los 220~230v que debería, supongo que eso pudo haber averiado la unidad.
25javier
25javier
259
bueno si el voltage es ese que mensionaste claro que te puede dañar la maquina demasiado bajo el voltage los forzadores tanto interno como externo te pueden trabajar con ese voltage pero a corto plazo
ema-12
ema-12
431
Los bajones obviamente pueden hacer daños. Hay que ver si el motor tiene termico interno o externo si tiene termico externo tendrias que cambiarlo y probar o lo anulas ara ver si enciende.. En el motor hay una tapita con una tuerqita chikita arriba sacas la tuerqita y la tapita tienes r contacots en uno de los tres hay como una tapita negra si lo tienes ese es el termico lo cambias o lo sacas y lo conectas directamente para ver si esa es la falla.. Sino es muy probable que el motor halla muerto de ultima cambia el capacitor para asegurarte.. Saludos
