Aire Acondicionado
me gotea el split
el mono kapangero
Buenas noches..necesito ayudaaaaaaaaaa!!!! me instalaron un aire frio calor marca samsung hace 9 meses mas o menos. pase el invierno sin problemas y hace dos dias me empezo a goter adentro del taparollos donde esta el split,, el que lo intalo no da pie con bola!!! llame a la garantia de samsung y me dijeron que por comprarlo en fravega (delincuentes)tenia que instalarlo con los tecnicos de ellos sino no vale la garantia!! estoy a punto de matar a alguien,,estoy fuera de si!!!!el que lo instalo dice que tiene mucha presion, que para el puede ser el compresor..justo el compresor!!!lo mas caro!! le bajo el liquido refrigerante y supuestamente lo nivelo y sigue goteando...que puede ser??? gracias saludos y ojala que pueda ayudarme antes de que pase mis dias en una celda por homicidio..jejeje
makinas
makinas
22
buenas noches mono hay un par de cosas por revisar 1:tenes que sacar la tapa del tapa rollo 2:controlar que la manguera de drenaje esté desconectada,siempre tiene que tener desnivel hacia afuera, no tiene que subir desde que sale del evaporador siempre hacia abajo 3:los caños de cobre deben estar bien aislados
monchobombon
Hola mono, yo creo que lo mas logico y simple seria que pierde agua en la union de mangueras, si la manguera da muchas vueltas dentro del portarollo, puede ser que quede estancada dentro de la manguera y finalmente pierda. Pero bueno supongamos que eso ya lo vio, lo que es raro es que le saco refrigerante? Si levanto mucha presion puede ser por obstruccion de algo que haya quedado en la instalacion. El equipo te enfria bien o corta sin llegar a enfriar?
el mono kapangero
hola moncho..gracias por tu interes...mira enfria pero bajo a lo que venia enfriando..en el momento que vino el tecnico yo no estaba y le dijo a mi señora que le cambio lo que recubre los caños de cobre y le saco refrigerante y cuando midio con el manometro(creo que es asi que se dice) dice que levantaba mucha presion, y me dejo entreveer que puede ser el compresor,dice que generalmente pasa esto cuando los aires son muy viejos pero este tiene 9 meses de uso...mmmm toy medio cagad... que sea el compresor..je
monchobombon
Hola mono, te hago unas preguntas, el equipo es frio calor no? Cuando lo empezaste a usar en refrigeracion (calculo que hace 2 meses) enfriaba bien y no tiraba agua? Para cambiarle los aislantes desconectaron la cañeria? Si levante mucha presion como te dijeron, siendo un equipo nuevo, me suena una obstruccion o quizas la valvula inversora de ciclo que no anda bien (si es frio calor)
el mono kapangero
el equipo es frio calor, lo empese a usar.. si mas o menos 2 meses enfriaba bien y no tiraba agua al menos que no me alla dado cuenta antes.. llame al tecnico porque goteaba y una parte de los aislantes estaba como cortajeado pero no mucho,,son los aislantes que viene con el kit de instalacion,entonces puso otros..despues de eso hizo las mediciones correspondientes y dijo que estaba zarpado de presion,, lo regulo y se fue y al otro dia despues de varias horas andando volvio a gotear..no se que lo que sucede..
el mono kapangero
monchobombon
Bueno monito, el tema es este. El equipo nuevo trae la carga de gas justa, ni mas ni menos, quizas la logica seria que le faltara un minimo cuando lo terminas de instalar, pero demas no (salvo que se lo hayan agregado). Este te lo comento porque no entiendo para que le sacaron refrigerante. Lo mas importante para vos en este momento es que te gotea, fijate al final de la manguera si tira bien el agua, tiene que caer libre y no estar sumergido en el tacho. Otra cosa fijate en las valvulas del equipo de afuera si estan las dos frias o si se congela o se escarcha alguna. A mi me parece que se esta estancando el agua nada mas.
gerjazgab
Ademas tenes que verificar si los filtros estan sucios, eso te puede generar que gotee dentro del ambiente. Volve a verificar el desagote una minima variacion de desnivel de la manguera te lo puede ocasionar tambien ya que el aire desagota el agua por gravedad, tambien el desagote debe estar libre al final de la manguera si tenes la manguera sumergida en algun recipiente te tira el agua dentro, si tenes la manguera sucia por dentro idem.
Little Penny
creo que solo le falto algo de desnivel al evaporador al instalarlo,o la linea de desague esta siendo obstruida,cerciorate que linea de desague este libre completamente
DanielAlbertoGalarza
Hola tenés que ir a defensa del consumidor, eso es una estafa. Como lo es la matricula, pero si no la tenés agarras menos trabajo. Es como si le dijeras a la señora: para ver la tv tiene que estar firmado por un matriculado para usar su control remoto, para el caso es exactamente lo mismo, dos aparatos que hay que ponerlos en algun lado y enchufarlos (instalar un split es como colgar un caudro) y si lo queres usar, tomas el control remoto. Entonces arman un circo entre mafiosos politicos y empresariales y crean una matricula que solo avalan y "responden" ellos los caca....av. y dura un mes que vas al pedo... y haces lo mismo que hace un tipo que estudio 6 años en la única escuela técnica en refrigeración que está en Barracas o lo mismo que un frigorista con solo experiencia. Un año de garantía te tiene que cubrir el fabricante.
Quieren crear un monopolio, porque la matricula solo sirve hasta 9000, los demas lo hacen los amigos de la cámara de aire y blabla tipo LG etc etc
