Amigo muchas gracias por el comentario!
Bueno les comento
El modelo del compresor es QXR-33e tanto el que tenia como el que le puse es decir que no habria diferencia.
Aqui les dejo un pdf con las especificaciones..
En los dos dice lo mismo.
http://www.lanhaicomp.com/EN/spec/QXR-33E.pdf
El dueño me dijo que tiempo atras el le habia cambiado la paleta del forzador que tenia una de plastico y el le puso una de chapa y tirar tira bien o hasta ahi nomas probare reemplazarla haber que pasa..
el tema es que con este motor hacia dos años que estaba funcionando bien y ahora con otro motor del mismo modelo misma capacidad revinta de toque tal vez sea problema del forzador les estare comentando..
Saludos.
