Aire Acondicionado
En las valvulas de servicio del split gotea agua
joaquin SM
HOLA mi nombre es joaquin y hace unos 10 dias instale el split en mi kasa, es de 3000F, le puse dos metros de cañeria de (1/4 y 1/2) como me dijeron cuando pregunte, y con sus respectivos aislantes. El split enfria lo mas bien adentro de mi pieza, pero al dejarlo funcionando empieza gotear agua en las valvulas de servicio del equipo exterior. por favor nececito esa respuesta de que puede llegar a ser, y que alguien me diga si puedo solucionarlo y como debo hacerlo. Desde ya muchisimas gracias.
sergio Britez
Buenas tardes, materiales a usar: 1-Cinta adhesiva, aislacion tipo isoland, un elemento cortante para cortar, moldear la aislacion. prosedimiento 1- el objetivo es cubrir ambas valvulas, de baja e inyeccion (tubo grande, finito) con dicha aislacion, envolviendola con la cinta adhesiva logrando 2 cosas que evitará lo que sucede, A) una barrera térmica con la aislacion. B) una barrera de vapor con la cinta. Hagalo usted mismo listo el pollo, saludos y suerte
joaquin SM
buenas tardes gracias por la respuesta. pero es exactamente lo que hice, es una buena instalacion pero lo qe sucede es como le decia, las valvulas de servicio transpiran y gotean .
ngc
ngc
ngc
744
Yo quiero ser como El Maestro, vamos por maqs poyos! Vamos campeon, lo espero.
sergio Britez
jajaja que haces nestor?? maistro hay uno sólo pingüinos hay muchos como los pollos. Le decia al amigo joaquin qu debe vestir, aislar a las valvulas de bronce, joaquin- estan aisladas? si es asi es un caso de expedientes x, puede haber algun paranormal meando arriba de la condensadora (jajaja chiste) creo que pobredeellos monopolizo el spid ya no consigo como antes, joaquin- Aisla las valvulas!!! mandauna foto que te indicamos hay 5 tecnicos en linea, sludos .... se me acabo el spid
nashon
nashon
162
red bull sera lo mismo q sped pues de este sai hay en mexico
